Как сформировать шифр для руководства пользователя
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как сформировать шифр для руководства пользователя
Непрочитано 24.08.2021, 15:50 #1
juliaSh
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким образом правильно сформировать шифр для руководства пользователя?
Насколько я понимаю, шифр вида "12345678.425790.051.ИЗ.01" является неверным, поскольку в нем используется 425790 по ОКП, который уже не действует? Т.е. нужно использовать ОКПД 2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163703/? Тогда код 425790 нужно заменить на 28.99.39.190? Но опять же насколько корректным будем шифр вида "12345678.28.99.39.190.051.ИЗ.01"?
12345678 в шифре - это номер организации (условный, для примера),
425790 - это номер ОКП,
051 - это порядковый номер софта в журнале организации,
И3 - это код документа по ГОСТу,
01 - это порядковый номер руководства.
Как правильно задать шифр? brokman Железобетонные конструкции 11 18.04.2016 17:58
Прошу дать ссылку на литературу: шифр 8397 вып.1; шифр 8234 КМ вып.1. Alyaksandr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 17.01.2014 10:14
Локализация руководства разработчика по .Net API AutoCAD hwd .NET 22 08.09.2010 19:17
Руководства пользователя для Robot Structural 2010, где взять на русском языке? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.02.2010 21:44
Сообщение об ошибке... или анимация для пользователя. KAI Программирование 13 17.03.2008 11:58
