Как правильно задать шифр?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно задать шифр?
Непрочитано 18.04.2016, 11:10 #1
brokman
Не давно начал работать с КЖ, так до конца и не разобрался с обознасчением шифра в этом комплекте. делаем кап.ремонт пешеходного моста, нужно заменять косоуры, ступени, ограждение и т.д.... Есть шифр проекта, допустим такой 1234-КЖ. Как я обозначаю сейчас: 1234-КЖ шифр, далее обозначаю даю имя листу Косоур К-1, ступень СТ-1, но ГОСТ 21.501 подсказывает мне, что шифр должен состоять так: 1234-КЖ.И-К1. Поправьте меня.
Непрочитано 18.04.2016, 11:24
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
комплект КЖ.И является подкомплектом КЖ. Т.е. в КЖ вы маркируете изделия, в спецификации ссылаетесь на комплект КЖ.И. В самом КЖ.И уже разрабатываете данное изделие.
КЖ.И как правило состоит из сборных элементов или арматурных каркасов, изготавливаемых на заводах
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2016, 11:36
brokman
У нас ремонт, маркировка элементов КЖ проставляется в комплекте АС на листе общего вида после ремонта. Что тогда, получается у меня комплект КЖ состоит только из ж.б. изделий?
brokman вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 13:54
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду КЖ.И? В АС можно включать все разделы, кроме КМ. При этом, если память не изменяет, так же формируется комплект изделий, только не КЖ.И, а АС.И
Автор темы   Непрочитано 18.04.2016, 14:33
brokman
Есть лист в АС "вид после ремонта" в нем маркируем элементы К-1 (косоур), ПКБ (подкосоурная балка), СТ-43 (ступени)...Также создаем раздел КЖ, в котором указываю изделия, но листы даю с шифром 1234-КЖ, а в названии листа пишу имя марки (Косоур К-1). Или же правильно надо давать шифр 1234-КЖ.И-К1??
brokman вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 14:51
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
brokman, еще раз: у вас нет раздела КЖ.
"Вид после ремонта" для меня вообще что-то новое в чертежах))). Я так понимаю речь идет о схеме расположения неких конструкций. На схеме вы их маркируете. Если это конструкция выполнена на стройплощадке, то нет смысла делать альбом с изделиями. Можно разрабатывать в разделе АС на стандартных листах со стандартными штампами.
Если есть изделия заводского изготовления, то формируется комплект, в вашем случае АС.И со своими общими данными и содержанием. При этом этот комплект является прилагаемым к комплекту АС с соответствующей позиции в ведомости. При этом в комплекте совершенно другие штампы и спецификации на изделия
Автор темы   Непрочитано 18.04.2016, 15:21
brokman
Если не сталкивались с ремонтом, то наверное и не слышали.
Приехали на место замерили размеры, пофоткали...В АС есть листы до ремонта и после, на листе "после ремонта" указывается маркировка того, что надо заменить(т.е. косоуры, опоры, ПС и т.д.). Эти изделия изготавливаются на заводах и доставляются на стройплощадку готовыми. Как я понял у меня будет комплект АС.И. являющийся приложением к АС. А где в нормативном документе на это есть ссылка?
brokman вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 15:43
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
ГОСТ 21.1101 п 4.2.7 и 5.2.2, для изделий развернуто ГОСТ 21.501 раздел 7, приложения С, Т,
Автор темы   Непрочитано 18.04.2016, 16:41
brokman
Спасибо, стало понятнее, осталось лишь пару вопросов.
1. Почему изделия относим к АС.И, а не к КЖ? Потому что маркировка элементов происходит на листах АС и нам ни к чему создавать ещё один комплект? (Т.е. если бы у нас было новое строительство мы бы маркировали ж.б. элементы в соответсвующем комплекте КЖ)
2. У меня 7 разновидностей косоуров, 6 ступеней, а в пункте 7.2.11 ГОСТ 21.501 сказано, что если более трех чертежей изделий их рекомендуется комплектовать в виде отдельно выпуска и ниже приведена как маркировать этот выпуск:
1234-АС.И1-К1, 1234-АС.И1-К2...; 1234-АС.И2-СТ1, 1234-АС.И2-СТ2 и т.д. Так?
3. Первый лист строительных изделий оформляется по форме 3 (ГОСТ 21.1101) первый лист это как правило сборочный чертеж, а последующие это сборочные единицы входящие в изделие?
brokman вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 17:18
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Потому что у вас основной альбом АС. Для АС -АС.И, для КЖ- КЖ.И. т.е. индекс основного комлекта и через точку шифр прилагаемого документа по табл. В.1 ГОСТ 21.1101.
Сам КЖ это полноценный альбом со своими схемами и чертежами.
2. У меня 7 разновидностей косоуров, 6 ступеней...
Да, я про это всю тему и говорю. Если мало изделий, то можно в основном комплекте их разработать
Форма 4, и первый лист это общие данные со списком чертежей изделий и примечаниями
Автор темы   Непрочитано 18.04.2016, 17:31
brokman
Спасибо, разобрался!
brokman вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 17:58
alisa
Питер
Хм, простите, что вмешиваюсь.
ГОСТ 21.501-2011, пункт 7.1.13: В составе рабочих чертежей железобетонных конструкций допускается выполнять рабочие чертежи металлических изделий, перечень которых приведен в приложении Р.
Смотрим Р и видим, что в данный перечень и входят как раз небольшие металлические элементы: косоуры, металлические балки, щиты, козырьки и т.д.
То есть если в комплекте нет чертежей АР, то я со спокойной душой маркировала бы их как КЖ и КЖ.И соответственно, ну, или вообще КМ, если там речь идет только о железках. Потому что, согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 (прил. Б), комплект АС создается "при объединении рабочих чертежей архитектурных и конструктивных решений (кроме КМ)". Так что, строго говоря, чертеж косоура марку АС иметь не должен, это КЖ или КМ.
alisa вне форума
Как правильно задать нагрузку от тали в SCAD Кристал, Фермы? Leeds.un SCAD 7 19.01.2016 08:05
Как правильно задать фундаментную плиту в SCAD? Midimi SCAD 9 30.12.2015 11:49
Как правильно задать закрепление стальной колонны в расчетной схеме из плоскости рамы ALEXPRO Металлические конструкции 36 06.01.2014 21:52
Как правильно задать расчетные длинны стержней относительно местных осей составного сечения??? Anenerbe SCAD 1 28.11.2012 20:35
Как правильно задать нагрузку? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 11 18.03.2009 00:08
