Узел крепления фермы к колонне нужно сделать шарнирным
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления фермы к колонне нужно сделать шарнирным
Непрочитано 05.09.2021, 18:29 #1
Sanechek
Ребята, всем здравствуйте!
Вы можете мне помочь с узлом для крепления фермы к колонне? Мне нужно шарнирное опирание на колонну. В верхнем поясе сделали свободу по горизонтальному направлению, но момент так и остался. Справа на картинке примыкает ферма, я так думаю, что она этому препятствует.
Варианты следующие:
- просто убрать обварку опорной плиты
- сделать опирание через центрирующую прокладку
- сделать опирание через подливку и два анкерных болта
- изменить расчетную схему
Спасибо, если хотя бы что напишите
Название: Шарнирный ли узел.png
ID:	240370  Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема примыкание ферм.png
ID:	240371  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел через центрирующую прокладку.jpg
ID:	240372  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел через бетонную подливку.jpg
Непрочитано 05.09.2021, 23:18
2 | 1 #2
eilukha
  1. Узел аварийный, опорное ребро погнёт опорную плиту и отколет бетон.
  2. Опорную реакцию следую привести в центр колонны.
  3. Шарнирность обеспечивается линейным шарниром верхнего пояса, остальные шарниры от лукавого.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.09.2021, 23:31
v.psk
Псков
Думаю нормально бы заменить опорный раскос на нисходящий от ВП
v.psk вне форума
Непрочитано 06.09.2021, 04:10
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
А как вы определили, что момент остался?
Krieger вне форума
Непрочитано 06.09.2021, 06:27
Бахил
Низ как угодно. На "шарнирность" не влияет.
Убрать верхний пояс. Или овалы. Ну очень большие. Типа:
Бахил вне форума
Непрочитано 06.09.2021, 07:44
AntonVS
КМ
Что за метаморфозы произошли с прорезным ребром под опорный раскос. В таком исполнении оно точно будет работать так как Вы предполагаете?
AntonVS вне форума
Непрочитано 06.09.2021, 09:12
Alexmf
Опустите пару монтажных болтов на нейтральную ось нижнего пояса, или чуть ниже
Alexmf вне форума
Непрочитано 06.09.2021, 12:52
qwer18
Расеюшка
Да, тоже интересно
qwer18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2021, 11:43
Sanechek
Ребят, я вовсе удалил верхний пояс и все равно получаю момент
Sanechek вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 12:37
qwer18
Расеюшка
момент от силы, что передаёт ферма, которая справа на рисунке
qwer18 вне форума
Непрочитано 10.09.2021, 18:51
Ziabz
Я думаю, вашему узлу обеспечивает шарнирность самый нежесткий элемент конструкции - анкеры, которые соединяют стойку с колонной.
Последний раз редактировалось Ziabz, 10.09.2021 в 19:01.
Ziabz вне форума
Узел крепления фермы из ГСП к Стенке колонны двутавра Consructor_ingener1 Металлические конструкции 16 29.10.2019 19:17
Шарнирный узел крепления балки к колонне, нужно ли ребро в колонне Homel Металлические конструкции 53 16.01.2019 09:13
Опорный узел фермы к колонне (всё из труб) Alexandr_27 Металлические конструкции 27 19.07.2018 12:17
Как построить узел крепления треугольной подстропильной фермы к колонне, чтобы в верхнем поясе возникали сжимающие усилия Igor1985 Металлические конструкции 15 11.07.2017 17:46
Каким считать узел (опирание фермы на колонну)- жестким...шарнирным?? Отвес Конструкции зданий и сооружений 64 18.09.2014 13:04
