| 1 | #1 |
Опорный узел фермы к колонне (всё из труб)
Либо через обрамляющий контур из пластин, либо через пластины, проходящие сквозь пропиленные пазы в середине сечения трубы. Самые вундервафли начинаются с запихивания внутрь сечения распорных пластинок, с их таинственным обвариванием внутри профиля... Узлы такие видел, как делаются - не понял.
Это один из известных вариантов (такие можно найти в сериях), но вот колонна не труба, а двутавр. У меня колонна - труба!
Главный вопрос, который вам надо решить - вы момент передадите на колонну или передадите только вертикальную нагрузку? Мне в схеме усилий, например, стало интересно, почему сжимающая нагрузка от нижнего пояса предпочитает убежать в раскос меньшей жесткости, чем в нижний левый конец пояса и упереться в колонну. В чём расчёты проводили?
Ранее рисовалось и чертилось, выкладывалось на форум. Было не найдено и рисовалось заново.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Смотря как сделаете. Я исходил из отрыва верхнего пояса и прижима на нижнем.
Ага, я подобный узел "с ушками", или как их там назвать, делал. Только вместо трубы там был широкополочный двутавр, при пролёте 20 м. и больших усилиях. Тут как бы 12 м, вот думал ограничиться сваркой без болтов.
Извиняюсь за похабный рисунок, взятый из инета, но он единственный, который нашёлся по этой идее.
![]() Из минусов идеи - очень малая устойчивость на боковые воздействия (кажется, это называется перпендикулярно плоскости рамы). Практически - сделав этот узел на сварке, вы не сделаете шарниры из расчётной схемы, тут нужны болты. В случае болтов усилие выбрав ход болтов пойдёт через раскос, как в расчёте, в случае сварки хода не будет и усилие от нижнего и верхнего пояса преобразуются в момент в треугольнике из нижнего пояса, раскоса и верха колонны. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- И надо понимать всё глубину наших глубин - либо болты постоянные, либо временные монтажные+монтажная сварка.... а это идеологическая линия решения всего каркаса пути которой зависят от многих вещей. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Балку, балку, балку!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Вон ещё какой-то умник чертил http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1729522&postcount=7
Смотрим расчетную схему. Внимательно изучаем. Основная нагрузка на колонну передается в месте опирания верхнего пояса на колонну. Я предложил этот вариант с точки зрения унификации. В районе нижнего пояса в основном прижим к колонне.
Прошу совета, как задать опорный узел в расчётной схеме данной фермы..? | Sergey_v | Лира / Лира-САПР | 4 | 25.09.2017 23:39 |
какое назначение отверстия в опорном узел фермы из ГСП | ЛАО | Металлические конструкции | 70 | 27.12.2015 20:05 |
Как посчитать опорный узел треугольной фермы? | student-PGS | Металлические конструкции | 15 | 03.07.2014 14:35 |
Опорный узел треугольной фермы из парных уголков, крепление к ж/б ферме | leon12 | Железобетонные конструкции | 3 | 07.03.2014 12:12 |
Опорный узел фермы с параллельными поясами с нисходящим опорным раскосом | val333 | Металлические конструкции | 45 | 13.11.2013 12:17 |
