Опорный узел треугольной фермы из парных уголков, крепление к ж/б ферме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опорный узел треугольной фермы из парных уголков, крепление к ж/б ферме
Непрочитано 14.06.2011, 01:51 #1
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
Вроде бы не составляет особого труда подобрать размеры фасонок в обычных пролетных узлах, но вот куча вопросов возникла при расчете и конструировании опорного узла треугольной фермы! Опыта нет, прошу вашей помощи!!!
1) Какими назначают размеры опорного листа,(вертикального) его толщину?
2) На какие усилия он должен быть рассчитан
3) Как расставлять ребра жесткости(те пластинки что расположены на крест), их размеры???
Был бы оч признателен за ссылку или любую конкретную литературу по этому поводу!!!
Выкладываю фотки!
ID:	61455  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61456  Нажмите на изображение для увеличения
УЧУСЬ!!!!!
Непрочитано 19.11.2012, 21:37
roman111
Посмотри
Л.П. АБАШЕВА, И. И. ЗУЕВА
"ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ СТАЛЬНЫХ ФЕРМ
ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ"
Там в принципе ничего нового, но все последовательно и как раз по теме.
roman111 вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 05:42
д.Федор
инженер-проектировщик
Всем привет! Где можно посмотреть пример расчета крепления закладной детали. Ситуация такая же как на картинке. Заказчик попросил предоставить расчет анкерных болтов, т.е. у меня сейсмопояс (существующий) к нему креплю закладную деталь и на нее опираю ферму.
Болты ведь только на срез будут работать? Получается мне нужно знать горизонтальное усилие в ферме, зашел в кристалл, мне выдало только опорную реакцию, а это вертикальная сила, правильно? И еще обязан ли предоставлять все расчеты заказчику в письменном виде? Зашел к Мандрикову, примеры расчета мет.кон-ций, там есть формула 274 стр. n= H/ Nb , где Nb=Abn x Rbt. Что же такое Rbt= 17МПа это не про бетон?
Всем спасибо!
Мир принадлежит терпеливым.
Последний раз редактировалось д.Федор, 07.03.2014 в 05:48.
д.Федор вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 12:12
roman111
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Горизонтальная нагрузка будет лимитирована сейсмическим воздействием, а не конструкцией фермы, поэтому заказчик правильно просит расчеты. А есть расчетная схема всего здания? Какая бальность площадки, что за район стр-ва, какой конструктив здания?
roman111 вне форума
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Опорный узел фермы Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 14 15.02.2008 11:50
Узел треугольной фермы AleshKa Конструкции зданий и сооружений 13 06.02.2008 23:46
Опорный узел фермы. Как улучшить? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 5 06.02.2008 08:24
