Прошу совета, как задать опорный узел в расчётной схеме данной фермы..?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Прошу совета, как задать опорный узел в расчётной схеме данной фермы..?
Непрочитано 25.09.2017, 18:31 #1
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Вот такая импровизированная конструкция попалась, может кто из вас сталкивался..? Все элементы из ГСП, пролёт фермы 17,0м, зазорчик между фермой и колонной составляет 30мм.
Естественно, сие творение иностранное, и никаким российским требованиям проектирования МК оно не может отвечать со словом "совсем"
Но это другой вопрос, и вполне себе решаемый после первых расчётов (желательно грамотных )
Посему, на сегодняшний момент необходимо смоделировать узел сопряжения с колонной в расчётной схеме в Лире-САПР 2013 (R4). Есть конечно кое-какие задумки, но, как говорится, спор порождает истину.
Поэтому, не обходите стороной, делитесь опытом, заранее премного благодарен!
ID:	194024  Нажмите на изображение для увеличения
Век Живи - Век Учись!
Непрочитано 25.09.2017, 18:59
1 | #2
Sanechek
Да уж... Не ферма, а хрень какая-то... Сделайте опирание фермы только на верхний пояс, приближайте это творение к ферме по типу "Молодечно" с параллельными поясами - стойку фермы выбросить, опорный раскос увеличить
Sanechek вне форума
Непрочитано 25.09.2017, 19:08
Алексей_Л.
Полагаю, что этот узел есть шарнирным. Аналог шарнирного опирания балки на колонну.
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 25.09.2017, 20:07
Бот
Sergey_v, просьба изменить название темы "Прошу совета, как задать опорный узел в расчётной схеме данной фермы..?" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 25.09.2017, 22:30
Бахил
Забабахай солидами.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.09.2017, 23:39
1 | #6
Tamerlan_MZO
База шарнирная или жесткая?
Нижний пояс (нижнюю ферму) проектируйте как есть. С колонной соединяйте, через фиктивный элемент с жесткостью близкой к соединительному листу, в первом предположении шарнирно.
Верхний пояс соединяйте с нижним шарнирно, через промежуточный элемент, чтобы учесть расцентровку.
Решетку -- в зависимости от того, как привыкли считать.
Tamerlan_MZO вне форума
Опорный узел деревянной фермы пролетом 9,3м. петя333 Деревянные конструкции 8 15.08.2016 11:05
Жизнеспособен ли такой опорный узел фермы из ГСП? Shustaya Металлические конструкции 83 27.06.2016 07:58
Свободное опирание фермы - опорный узел Bonch Металлические конструкции 22 23.04.2013 00:11
Опорный узел фермы kRAN Конструкции зданий и сооружений 5 22.04.2008 21:47
