какое назначение отверстия в опорном узел фермы из ГСП
"Студент вечный"
Самара
Ярославль
![]() Если да, то отверстие - однозначно для тараканов в голове у проектировщика. А стенку срочно нужно проверять на местное смятие. |
"Студент вечный" Регистрация: 04.02.2008
Самара
По центру вварена, вот на других узлах видно.
Тут еще интересная штука есть. Что там за пластинка, которая соединяет опорное ребро фермы и опорные столик? Считаю, что это либо какие-то рудименты с прошлых проектов проектировщика, касаемо отверстий. Либо не знание металлических конструкций, касаемо пластинки, объединяющей опорный столик с опорным ребром Последний раз редактировалось ЛАО, 23.12.2015 в 18:33. |
Offtop: Все проектировщики умерли в один день ? А они жили счастливо ?
...и теряется где то внутри трубы не выходя наружу? Если б были прорезные фасонки то отверстие возможно для уменьшения концентратора в трубе перед фасонкой
Самара
в посте 3 заменил рисунок, чтобы было видно сечение D-D на узле 4.
Что-то не вериться в это. Там вон сколько пунктирных линий указано, а эти проектировщик типа забыл, да плюс правильно подмечено: |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
А в связи зачем овальные отверстия? Он их потом обваривает?
Такое чувство, что это было сделано в какой-то программе 3д (на подобии Теклы), но проектировщик не знал как там запихать ребро и решил сделать это потом вручную, а потом забил про это ![]() |
ЛАО,
А вот вопрос на понимание - откуда в верхнем поясе фермы по серии Молодечно с большой вероятностью появляется вода? Знаешь? Цитата:
Так что конструктор КМ лучше Вас серии знает. |
Раменское
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Можно предположить, что там в большей степени возможно выпадения конденсата из-за точки росы... Думаете это из-за того отверстие, что где-то в верхнем поясе швы могут быть "худые"?
Черноземье
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
В опорных узлах таких фермы бывает не несут
1. продавливание-вырвание (довольно существенный момент) 2. сварные швы. Иногда усиляют подобными ребрами, но не в середине пояса (раскоса). А двумя листиками, расположенными как можно ближе к стенке профиля пояса (раскоса). Не побоюсь этого слова "стыковые швы" листика и раскоса. На счет сверления отверстий, чета я сомневаюсь, так же и на счет овальных отверстий. Так же вызывает подозрение расстояние между раскосом и опорным ребром. На глаз мм примерно 20. Мне почему-то кажется, что это безпрогонное решение. Наверное автор, подумал, что профлист саморезом прямо в ферму, и если попадет вода.... (мои догадки) Цитата:
![]() Последний раз редактировалось 100k, 24.12.2015 в 00:47. |
Черноземье
100k, где-то читал (уже точно не помню, выписал себе), что при гнутье без нагрева одна половина сечения трубы испытывает напряжения сжатия, другая — растяжения. Именно по этой причине затылочная часть трубы утоняется при этом на гнутом участке имеет место холодный наклеп. Поэтому всегда старался избегать сварки в этих местах, скажи что об этом думаешь? может не прав я?
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) | Игорь 1985 | Металлические конструкции | 2 | 05.12.2014 14:08 |
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля | Mirotvoretz | Металлические конструкции | 27 | 23.09.2014 03:59 |
Узел опирания фермы на подстропильну ферму | Jrec | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.04.2012 16:06 |
