Жилые здания, можно ли ставить принудительную вытяжку?
Студент....
г. Ленинград
Суть вопроса:
1. в жилых зданиях вытяжная вентиляция, как правило, считается с естественным побуждением (разница атмосферного давления) 2. на верхних этажах разницы давлений часто не хватает для нормальной работы естественной вытяжки 3. для "помощи" предусматривают вентиляторы (то, что вы не вполне корректно называете "вытяжка") 4. вытяжные вентиляторы не запрещены, их необходимость должна быть обоснована расчетом |
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Тут уже полфорума срачей на эту тему. Представляю что творится на http://forum.abok.ru/ Ставь вентилятор по тихому и усё. А лучше думай на эту тему... :Р
Привлечь к ответственности сложно. Кто-то инициативный должен подать в суд на всех жильцов по "стояку". Добиться допуска в каждую квартиру. "Заактировать" ситуацию. Сделать экспертизу. Добиться решения в свою пользу. Отбиться от встречных исков. Стать врагом всего подъезда. И похудеть примерно на 20 кг. Проще самому вытяжку поставить и клапан обратный (хотя фиг знает, на сколько он хорош в условия квартиры). |
Псков
Про вытяжки в этой выборке из сп вроде ни слова |
Наоборот. Вытяжные вентиляторы рекомендуют ставить везде.
3.1.3. Устранение конденсата на трубах водопровода и канализации в санитарных узлах и кухнях следует достигать частым проветриванием помещений при полностью открытых вентиляционных отверстиях. В случае недостаточности указанных мер трубопроводы рекомендуется утеплять и гидроизолировать. Для усиления воздухообмена в помещениях следует использовать местные приточные устройства (вентиляционные каналы в наладке печей, подоконные приточные устройства, каналы в стене и т.д.). Квартиросъемщикам рекомендуется устанавливать в вытяжных отверстиях вентиляторов. http://www.consultant.ru/document/co...8a6160e57a2e4/ Это древнейшая норма, переписанная из более старых Правил и норм эксплуатации жилищного фонда: 3.3. Устранение конденсата на трубах водопровода и канализации в санитарных узлах и кухнях следует достигать частым проветриванием помещений при полностью открытых вентиляционных отверстиях. В случае недостаточности указанных мер трубопроводы необходимо утеплять и гидроизолировать. Примечание. Для усиления воздухообмена в помещениях следует использовать местные приточные устройства (вентиляционные каналы в кладке печей, подоконные приточные устройства, каналы в стене и т.д.). Рекомендовать квартиросъемщикам установку в вытяжных отверстиях вентиляторов типа ВС-45. 17.6. При наличии конденсата на трубах водопровода и канализации в санузлах следует полностью открывать жалюзи вентиляционных отверстий, чаще проветривать помещение (особенно кухню) и улучшить вентиляцию санузлов; рекомендовать нанимателям жилых помещений установку в вытяжных отверстиях вентиляторов типа ВО-45. В случае необходимости утеплить трубопроводы. Последний раз редактировалось MQ-1 Predator, 06.09.2021 в 08:19. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ранее в СНиП прямо предписывалось устанавливать канальные вытяжные вентиляторы на двух верхних этажах, потому что естественная тяга, определяющаяся высотой канала в теплый период была недостаточна. Эти вентиляторы предусматривались во всех проектах.
Тогда объем удаляемого воздуха был небольшой, порядка 60-100 м3/ч на канал. Теперь под словом "вытяжка" менеджеры по продажам и приравненные к ним по разуму понимают кухонные вытяжные устройства, устанавливаемые над плитами. Производительность такой "вытяжки" уже от 400 до 1000 м3/ч. И этот воздух надо пропустить по каналам, которые на такой объем не рассчитаны. Кухонные вытяжки вообще действующими нормами игнорируются, хотя они, конечно, нужны и их ставят. В 5-этажном здании каждый канал идет до верха и не сообщается с другими. Здесь установка "вытяжки" никому не повредит. Вот у меня такая вытяжка стоит и у всех по нашему "стояку" стоят, и никто никого не задувает, потому что у каждого свой "личный" канал. А вот в более высоких зданиях каналы объединяются, обычно через этаж для создания "дымовых затворов". Вот здесь каждая "самостийная" вытяжка может вредить соседям. Давление вентилятора (хоть и небольшое) перебивает гравитационное давление и воздух идет куда угодно, обычно соседям. Потому что конструкция каналов такое не предусматривает. Да еще находятся умники, которые чужие вентканалы вообще вырубают. Вопрос должен решаться узакониванием кухонных вытяжек в СП, указанием их в технологии, увеличением воздухообменов в кухнях минимум до 600 м3/ч вместо 60 м3/ч. Однако это блокируется, потому что а) это приведет к увеличению тепловой нагрузки зданий - удаленный воздух все равно надо нагреть. б) увеличение размеров вытяжных каналов приведет неизбежно к увеличению габаритов стен с каналамиЮ усложнит их конструкцию и уменьшит площадь помещений. в) девелоперскому лобби, спонсирующему всех разработчиков СП это нахрен не нужно. Это же покушение на святое - их деньги. А так-то конечно можно по заданию делать что угодно, хоть полное кондиционирование, но в проектируемых зданиях, а не в существующих "брежневках". А все рекомендации в Правилах предполагают, что рекомендуемые решения по установке вентиляторов должны подтверждаться конструктивными возможностями. |
г. Ленинград
у меня стоят 2 бризера (ксяоми и aeropack). Кондей пока не ставил, может потом.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Я не эксперт, по этому и спросил. Вентиляцией не занимался |
Homel, ситуация в общих чертах такая:
1. системы вентиляции в жилье проектируются в основном под естественное побуждение, соответственно рассчитываются сечения и воздухообмены 2. при этом в кухнях тоже предполагается естественное побуждение, без использования вытяжных зонтов (так правильно называется "кухонная вытяжка")) в режиме "удаления" 3. таким образом, проектировщик гарантирует правильную работу вентиляции только при ее использовании в штатном режиме - без принудительных устройств там, где их не предусмотрено проектом 4. в жизни сложно уследить за тем кто что себе ставит. Поэтому ставят и дополнительные вентиляторы, и вытяжки "с удалением", и получают непредсказуемые последствия - запахи, нарушение тяги и т.п. Если сам таким образом нарушил работу системы и предъявляешь кому-то претензии - то сам дурак. 5. юридически обязывающе докопаться к нарушителям можно, но муторно очень. Поэтому на данном этапе развития общества вытяжки и т.п. - "неизбежное зло", с которым приходится мириться |
Приходили с проверкой вентиляции, обязали поставить воздухозабор на вытяжке, а то у меня там был прицеплен кухонный зонт, мол зонт забирает воздух с высоты +1.600 а надо из-под потолка. Согласились на специальную решётуц где пополам поделено - и и для зонта труба и решётка (я бы какой клапан добавил лепестковый - пока вентилятор давит, чтоб это под потолком не выскакивало назад).
Но основной мой довод был простым: без вентилятора тяги нет вообще. Канал почищен, пятый этаж пятиэтажки. Их прибор сиё подтвердил и от меня отстали, поэтому можно или нет, я так и не узнал. В доме сделал проще - вентиляция выведена за конёк крыши, а зонт над плитой прямо за стену (там клапан есть) |
А вот у меня вопрос тоже про кухонную вентиляцию:
В один вентканал собирать принудительную вытяжку с зонта кухонной плиты, и естественную - это как-то неправильно (ну понятно же, что вентканал не пропустит выхлоп с принудительной и будет через решётку дуть под потолок обратно). Поэтому руки чешутся оставить естественную вентиляцию без всяких вентиляторов, а вытяжку с кухонной плиты - вывести через наружную стену кухни на улицу. Можно так? Нормально будет работать? Отверстие пробурить коронкой как для кондиционеров бурят, снаружи закрыть какой-нибудь такой штукой ![]() |
Потому что... почему?
Так-то принудительную вентиляцию в каждой квартире в кухне+ванной+туалете - тоже не положено, но все ставят, да? Вот даже интересно стало, а как я это сделаю если предположить, что я законопослушный собственник квадратного метра в многоквартирном доме и хочу это сделать законно? Через всех соседей сверху пробурить отверстие д100мм, протащить венткороб и вывести на крышу? Или по наружной стене повесить по всему фасаду до той же крыши? ![]() |
10.8 Выброс воздуха из систем вентиляции в жилых, общественных и административных зданиях согласно ГОСТ Р ЕН 13779 следует размещать на расстоянии:
не менее 8 м от соседних зданий; не менее 2 м до приемного устройства наружного воздуха, расположенного на той же стене; приемное устройство наружного воздуха должно быть ниже устройства для выброса воздуха. *** Это по нормам. А зимой обледенеет ваша вытяжка, как уже выше написали. Именно так и делают. Последний раз редактировалось MQ-1 Predator, 07.09.2021 в 09:33. |
Не знаю, не обледеневает. Именно так и сделано. Клапан только больно шумный этот - стучал, пока не утяжелил.
А вытяжек по стенкам дома видел кучу - всякие ресторанчики в подвалах пятиэтажек и тащат наверх свои выхлопные трубы, хорошо, если через глухую стену дома, но чаще мимо окон. |
Можно ли проектировать сети большого здания деля их по участкам этого здания, а не по отдельным сетям ? | Tyhig | Инженерные сети | 13 | 01.07.2022 21:18 |
Можно ли горизонтальные связи с торцов здания объединить в одну в середине при маленькой длине здания | vlasctelin | Металлические конструкции | 20 | 23.03.2018 00:12 |
Запрещено ставить кухонную вытяжку? | Elizaveta arx | Инженерные сети | 18 | 31.05.2012 14:51 |
Можно ли не включать площадь подземной стоянки в общую площадь здания | Graffit | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 12.08.2009 13:12 |
