Допуск на свободный размер США, как понять?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Допуск на свободный размер США, как понять?
Непрочитано 07.09.2021, 16:16 #1
zagr
Добрый день!
Есть чертеж вала а там указаны размеры в дюймах и без допусков, а в рамке указаны допуски на свободные размеры.
Я правильно понимаю там допуска +- идут? не так как у нас вал в минусе а отверстие в плюсе? или как?
Название: Вал 3 - Копія.png
ID:	240426  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вал 1 - Копія.png
Непрочитано 07.09.2021, 17:26
ak762
так там точно указано что допуска +/- для не указанных с размером, в зависимости от дробной части размера с количеством знаков после запятой следует использовать соответствующий допуск
ak762 вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 04:04
Вячеслав Борисович
Там почти все линейные размеры на длины частей вала с трехзначными числами после запятой, и на все размеры допуск в 5 тысячных? Да ну что то здесь не так. Хотя если перевести размер допуска в мм, то не такой он уж и маленький кажется.
Вячеслав Борисович вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 07:05
Может и не так, но именно так они и обозначают http://www.detalmach.ru/spravka427.html
Автор темы   Непрочитано 08.09.2021, 08:19
zagr
Спасибо за коментарии и ответы!
Я так понял в моем случае допуск практически везде +-0,1 мм!?
zagr вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 08:30
Чуть больше, но в общем - да
После применения кода на лиспе к размеру, размер перестаёт тягаться за ручки. cheshiki1 LISP 7 11.09.2015 16:13
Как сделать параметрический размер информационным Малюк AutoCAD 2 27.10.2014 11:01
Как определить (назначить, задать) размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80 rus_h Машиностроение 5 17.06.2014 10:02
Как определить размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80 rus_h Металлические конструкции 2 30.05.2014 19:49
Размер в листе показывает не размер детали! Witalij AutoCAD 6 24.06.2008 07:56
