ЧТПЗ. Устройство окон зенитных фонарей производственного здания ТПА-140
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > ЧТПЗ. Устройство окон зенитных фонарей производственного здания ТПА-140
Непрочитано 07.09.2021, 18:03 #1
Пономаренко Игорь Юрьевич
Для выполнения обследования и производства обмерных работ, а также на разделы: АС (КМ,КЖ), СС, АТХ, ЭС требуются исполнители, либо ГИП с своими исполнителями.
Обязательное требование: проживание в г. Челябинске или пригороде, т.к. объект находится в Челябинске: Челябинский трубопрокатный завод.
Все исходные данные для выполнения работ предоставлю по запросу.
Оплата по договоренности.
Просьба писать на почту: ponomarenko@ksp.ru
Раздел "Энергоэффективность" для производственного здания по 87 постановлению. Марина Д.22 Прочее. Архитектура и строительство 3 15.10.2018 12:54
Помогите выстроить алгоритм реконструкции производственного здания Лилия С Технология и организация строительства 4 21.12.2016 15:24
Как рассчитать удельную характеристику расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания для производственного здания? Aragorn Архитектура 2 10.03.2016 13:43
При обследовании фундаментов группы зданий на объекте (производственный объект: здания КПП, котельной, производственного корпуса ...) нужно ли писать отдельный отчет на каждое здание? BACCbIP Обследование зданий и сооружений 1 01.06.2015 13:24
Ворота распашные производственного здания Mirk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 06.12.2013 12:12
