SP2 for ADT 2004
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > SP2 for ADT 2004
SP2 for ADT 2004
Непрочитано 26.09.2003, 12:34 #1
SP2 for ADT 2004
Kjmal
Привет всем. Нужна помощь. Установил SP2 для ADT2004, но программа перестала запускаться, требует лицензию. Наверно после SP крэк перестает действовать. Подскажите что делать. Спасибо
Непрочитано 26.09.2003, 12:48 SP2 for ADT 2004
Kjmal
Забыл написать, что установил SP2 English Locked adt2004swlsp2enu.exe. Может надо было SP2 English Unlocked
adt2004unlsp2enu.exe
Непрочитано 29.09.2003, 14:37 HotKEY
HotKEY
Software Research
Russia
При запросе лицензии - выберите авторизировать,
затем ввести авторизационный код.
Наверху под серийным номером прораммы, будет написано число,
типа: 1111 2222 3333 4444 5555
Сделайте постинг этого числа на форум, мы пришлем ответный код.
//HotKEY
HotKEY вне форума
Непрочитано 29.09.2003, 19:27 В догонку:
HotKEY
Software Research
Russia
Да и зайдите в эту директорию:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Macrovision\SafeCast\Product Licenses
включите отображение скрытых файлов и перечислите имена файлов которые там находятся.
//HotKEY
HotKEY вне форума
Непрочитано 30.09.2003, 00:08
Kjmal
Reguest code: 5423 8211 9080 6190 9092
Название файлов:B14B9000 и BD6FA000
Непрочитано 30.09.2003, 10:46 HotKEY
HotKEY
Software Research
Russia
Сообщение от Kjmal
Пробуйте этот код: 16227731984631598488
//HotKEY
HotKEY вне форума
Непрочитано 30.09.2003, 12:49
CADastr
Various
Next.To
А как насчет SP для MDT2004?
CADastr вне форума
Непрочитано 30.09.2003, 14:03
Kjmal
Большое спасибо, подошло. Есть один вопрос: если буду переустанавливать ADT или операционную систему, код останется прежним или надо будет новый подбирать?
Непрочитано 30.09.2003, 15:12
Kjmal
Появилась проблема. Сам ADT после установки SP2 и введения авторизированного кода запускается, а вот VIZ render - нет. Пишет:
VIZ Render 1
Your software license needs to be augmented.
Please get a new authorization code.
Что делать?
Непрочитано 30.09.2003, 18:14
HotKEY
Software Research
Russia
Сообщение от Kjmal
В принципе, должен остаться прежним.
//HotKEY
HotKEY вне форума
Непрочитано 30.09.2003, 18:15
HotKEY
Software Research
Russia
Сообщение от Kjmal
VIZ Render 1
Что делать?
Попробуйте авторизировать.
//HotKEY
HotKEY вне форума
Непрочитано 30.09.2003, 19:08
Как это сделать? А может сервис пак нужно было устанавливать Unlocked, а не Locked?
Непрочитано 30.09.2003, 19:26
HotKEY
Software Research
Russia
Сообщение от Anonymous
Возможно...
Тут причина может быть еще в том, что до установки SP , вы на ADT тоже наверняка лекарство какое-нибудь применяли.
Возможно теперь это вызывает конфликт.
//HotKEY
HotKEY вне форума
Непрочитано 30.09.2003, 19:34
Kjmal
А как узнать точно какой сервис пак устанавливать? В License type у меня стоит Network. Это до применения SP2. А после в License type: Locked. Да, и в начале, до установки пака, я применял крэк. Если не устанавливать крэк, сервис пак будет запускаться?
Непрочитано 30.09.2003, 20:22
HotKEY
Software Research
Russia
Сообщение от Kjmal
Попробуйте добавьте в реестр следующий reg файл:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-204:409\AdLM]
"Type"=dword:0000002a
//HotKEY
HotKEY вне форума
Непрочитано 01.10.2003, 00:20
Kjmal
А какой серийный номер надо ставить в начале усановки чистого ADT? Я ставлю: 400-12345678. Может в этом проблема?
Непрочитано 01.10.2003, 00:53
HotKEY
Software Research
Russia
Сообщение от Kjmal
Врядли.
Попробуйте еще раз активизировать модуль VIZ.
Если он выдает тоже сообщение, зайдите в
Справка>О программе>О продукте - смотрете что там написано
затем выбираете Авторизировать и смотрите - не изменился ли Request код (написали по русски, потому что стоит русский AutoCAD 2004).
Скорее всего изменился - соответственно пришлите его нам.
//HotKEY
HotKEY вне форума
Непрочитано 01.10.2003, 16:10
Kjmal
А нельзя ли поделиться секретом подбора авторизированного кода. После каждой переустановки Request код разный. И все-таки, какой серийный номер лучше ставить в начале установки? Версия ADT у меня английская.
Непрочитано 01.10.2003, 16:31
Kjmal
Request code: 5379 8980 7297 5416 0864
имена файлов:B14B9000, B14B9000.001, BD6FA000
Непрочитано 01.10.2003, 18:08
Sting
Главный специалист))
Пенза
Попробуй этот может подойдёт: 67100447711879372672
Sting вне форума
Как поставить RasterDesign 2004 под ACAD2006? kp+ AutoCAD 1 03.05.2006 17:16
Отличие сохранения в 2000 и 2004 Автокаде. Mikhail AutoCAD 1 14.12.2004 18:19
установка 2005акада на 2004...проблема типа инженер AutoCAD 3 26.10.2004 19:36
Architectural Desktop 2004 (english) + SP2 = ? ADT2kx Прочее. Программное обеспечение 6 05.04.2004 18:02
AutoCad 2004 RUS или AutoCad LT 2004 RUS DEN AutoCAD 7 23.01.2004 22:23
