Строительный подъем ферменного пролетного строения козлового крана
В строительстве строительный подъём ферм имеет единственную функцию - уменьшение прогиба фермы под нагрузкой за счёт выбора подъёма.
Зачем это нужно, вопрос, конечно, спорный. Для ферм зданий по низу часто проходит габарит крана с нормируемым зазором, там ясно. У козлового крана может быть по низу тоже проходит какой-либо габарит... В общем, обеспечить невозможно. Под нагрузкой он должен выбраться. При этом давая горизонтальный распор на ноги. Насколько это опасно - судить автору крана.
всем добрый день. вопрос из этой же области. у козлового крана балка - коробка+швеллер+двутавр. стройподъем в коробке - понятно. нужно ли его учитывать при стыковке швеллера и двутавра? или со стройподъемом варить только коробку, а потом, уже ни о чем не думая, приваривать шв и двутавр....? всем заранее спасибо за ответ.
Уточнить необходимость усиления нижних полок двутавра 30М (перепутал номер) 45М расчётом.
Подвесной путь в зданиях требует рихтовки каждые несколько лет. Там специальные узлы, см. серии на них. Сверху не понял.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 12.10.2022 в 18:12. |
У подвесного пути действительно специальные узлы, а это точно, что он собирается крепить путь к зданию, а не к пролетной балке крана? А вдруг там несколько другие способы крепления пути? Мда... |
С номером ошибся.
Но не сварка же. Как рихтовать тогда ? Наземные пути имеют тенденцию оседать и морально разлагаться... Или пофиг на уклоны вдоль двутавра ? Вон там же видно по разрезу. Ригель около 600 мм высотой. Это скорее всего не пролёт 5 м. Груз просто не влезет между ног.
![]() Это твои фантазии, выбрось это из головы. По поводу кривых путей, а тебе известно, что одна сторона ног козлового крана изготавливается жёстко(на одной из нитке наземного пути), а другая сторона шарнирная, она и компенсирует продольные искажения пути, естественно это не основание, чтобы не рихтовать именно наземные пути. |
Спасибо. Не знал.
я на козловых недавно, конструктор который ими занимался на пенсию ушел. даже спросить не у кого. и в старых чертежах труба заказана была всегда общим метражом (48 метров), как там производство резало и стыковало - не могу добиться ответа, там тоже люди поменялись. сейчас у меня классический вариант - пролет 32 метра, консоли по 8. общая длина пролетного 50. на монтаж поедет из 3 частей. стыковка на монтаже также как с круглой трубой - накладки и двутавр со смещением. вот на этом месте я и застряла - стройподъем распространять на швеллер с двутавром или нет. |
Нет, я в основном мостовые делал, пролётом 22,5м, десятитонники, но последний сделал под 40м, две шт., но собирали его уже без меня, сделал ферменным, секции по 6м, собирали уже без меня, я на пенсию ушел, интересовался, говорят собрали и испытали.
Зыж Ну да ладно, удачи тебе. ----- добавлено через ~18 мин. ----- На швеллер стройподьем не распространяй, вари как есть. Для чего стройподьем делается, пролетая балка гнется сама по себе, ты делаешь стройподьем, ставишь пролетную балку на опоры а она распрямляется, ну на это и вешаешь таль. |
Строительный подъем по новым гостам необязателен, а обязательно соблюдения требований к жесткости. В т.ч. с помощью строительного подъема, причем разных форм. Пляшется от непревышения уклона пути тележки с грузом конкретной величины, когда никто не перенапрягается (мотор-редуктор, тормоз и прочая механизмы). Для козлового еще есть требования по "нерастопыриванию" ног, что неразрывно связано с жесткостью всей "рамы".
В старых нормах были требования попроще, принцип звучал так: строительный подъем должен быть равным прогибу от постоянных и половины временных (тележка с грузом), чтобы упругая деформация вверх/вниз была одинаковой при мин/макс. Естественно, что для создания строительного подъема при изготовлении/сборке в КД должны быть дана вся информация, в т.ч. геометрия деталей/заготовок.
Воскресе |
Нужен ли строительный подъем у подгалерейной балки и какой? | Энигма | Металлические конструкции | 5 | 10.07.2020 09:03 |
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" | Tyhig | Технология и организация строительства | 5 | 02.07.2019 16:07 |
Использование секций стрелы башенного крана для козлового крана | stoper | Машиностроение | 3 | 03.05.2012 17:12 |
Нужен ли строительный подъем фермы в данном случаи? | Stitch | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 25.12.2009 19:39 |
Тупиковый упор козлового крана г/п 10т. | Vidis | Прочее. Отраслевые разделы | 3 | 18.11.2008 16:37 |
