Свайно-ростверковый фундамент под опоры эстакады (нужна критика)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайно-ростверковый фундамент под опоры эстакады (нужна критика)
Непрочитано 13.09.2021, 02:07 #1
Severug
Здравствуйте.
Нужна критика в конфигурации свайного фундамента под опору эстакады.
Нагрузки и эскиз см. pdf файл.
Сваи БНС диаметром 520 мм. Длина порядком 20 м. Первые 12 метров грунта - строительный мусор и текучие глины. Несущая способность сваи порядком 50-60т.
Колонны сечением 600х600 мм высотой 10 м с перемычкой посередине и в уроне верха, армирование планируется А400 о25 мм (9 стержней).
Ростверк h=1200 мм, две сетки сверху и снизу А400 о20 мм (шаг 200 мм).
Все конструкции из бетона Б25.
Покритикуйте данное решение, смущает конфигурация ростверка и свай. Вариант с 8 сваями не устраивает Заказчика, выходит за планируемый бюджет.
Возможен ли вариант с 4-мя сваями? см. рис.
Тип файла: pdf Чертеж_конфигурация.pdf (104.6 Кб, 62 просмотров)
Непрочитано 13.09.2021, 07:29
JohnSmith
Оренбург
А чего бы и нет, только считать надо все элементы
JohnSmith вне форума
Непрочитано 13.09.2021, 07:48
eilukha
Сообщение от Severug Посмотреть сообщение
строительный мусор
- для него нулевые характеристики на 12 метрах?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2021, 08:26
Severug
мусор находится от 1 м до 6 м от уровня земли, взял околонулевые характеристики как для суглинков легких текучих (E=5MPa, fi=10 град, с=10кПа, Il=1.4)
Сообщение от JohnSmith Посмотреть сообщение
Вы про какой вариант? с 6-ю сваями или 4-мя?
Severug вне форума
Непрочитано 13.09.2021, 11:37
lexa_3513330
У вас там только нагрузки по верху стоек.
А расчета свай нужен сбор нагрузок по подошве ростверка.
Хотя, учитывая что:
можно предположить, что вариант с 4-мя сваями - это не вариант.
lexa_3513330 вне форума
Нужна критика узла Синдбад-Мореход Металлические конструкции 9 04.10.2018 21:28
Нужна критика узлов квадратных труб. Тигран88 Металлические конструкции 24 04.11.2016 20:19
Нужна критика проекта кровли (большие свесы) Sairus Конструкции зданий и сооружений 15 08.10.2015 17:34
Как рассчитать раздельный фундамент для опоры с подкосом? Jahell Основания и фундаменты 7 08.10.2014 16:28
Может кто подскажет метод расчета опоры под фундамент? masha_ Основания и фундаменты 8 16.05.2011 13:38
