Может кто подскажет метод расчета опоры под фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Может кто подскажет метод расчета опоры под фундамент?
Непрочитано 16.05.2011, 10:27 #1
masha_
Доброго времени суток. Может кто даст ссылочку где поискать методы расчета опоры под фундамент. Схемка во вложеном файле.
Заранее спасибо!
DWG 2004
Опора под фундамент.dwg (109.9 Кб, 798 просмотров)
Непрочитано 16.05.2011, 10:45
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Какая необходимость делать эти "опоры"? Что это за "фундамент под фундамент"?
Если тупо отвечать на вопрос: рассчитывать, как конструкцию с равномерно распределённой нагрузкой по всей площади.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 10:58
Fellini
Это на чертеже кольца бетонные для колодцев чтоли ?
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 11:21
masha_
Мы такие опоры частенько делали на очистных сооружениях, в частности под здание решеток. Почему сейчас мое начальство решило сделать такие опоры, а не заглубить фундамент, не знаю.
Если как конструкцию, то понятно, что плиты днища как круглые консольные плиты и стенки колец на сжатие.
Я надеюсь что может где в литературе есть хоть что-нибудь по таким опорам....
Да, на чертеже кольца и плиты днища для колодцев по сер. 3.900.1-14. Только кольца еще засыпаются песком с послойным трамбованием и поливкой водой.
masha_ вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 11:51
Sacha 63
инженер
Самара
Сообщение от masha_ Посмотреть сообщение
Помоему это просто замена естественного основания, выгребается насыпной слой и заменяется песком крупным с послойным суммирование (по СНиП у него R=50тн/м2). По замене см основания зданий и сооружений.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 11:54
Fellini
Оно одно кольцо с двумя днищами на 15-20 тысяч потянет +кран, +работа, не жалко деньги закапывать? Буровую сваю не дешевле будет сделать? Фантазеры...
Считать тут ничего не нужно, стоять будет
Последний раз редактировалось Fellini, 16.05.2011 в 12:17.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 13:10
masha_
Насчет свай и замены грунта все понятно...
Просто сейчас уже есть замечание экспертизы: предоставить методику расчета столбчатой опоры....
masha_ вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 13:18
Tyhig
СНИП нагрузки и воздействия
СНИП Наружные сети канализации
СНИП основания и фундаменты с пособиями
СНИП Железобетонные изделия с СП к нему
СНИП ...гидротехнические сооружения... (хотя вряд ли)
Видимо всё в актуализированных версиях (действуют с 20 мая и там много отличий от оригиналов).
Считать всё нужно...Особенно для экспертизы.
Tyhig на форуме
Непрочитано 16.05.2011, 13:38
Серёга - Bilder
Просто нечто... Кому в голову такой "колхозный фундамент" пришёл вообще?!
- Одно дело себе на дачу "слепили из того что было", другое - делать серьёзный проект да ещё и в экспертизу его отдавать... Мне бы стыдно было такое со своей подписью показывать кому-то...
Почему не сделать ПРОСТО ЗАМЕНУ ГРУНТА? Для того, чтобы соорудить то, что вы нарисовали, всё равно придётся копать те же приямки. Только к песчаному грунту придётся добавить ещё ж.б. колец и крышек (как тут уже выше писалось), т.е. лишние бабосы закопать.
Если же всё-таки хотите пропихнуть свой вариант, то считать надо:
1. Верхнюю крышку на прочность, как круглую плиту опёртую по контуру и нагруженную равномерно (?) распределённой нагрузкой.
2. Проверить прочность ж.б. сечения кольца на вертикальную нагрузку, передающуюся от вышестоящего фундамента.
3. Нижнюю крышку на прочность, как плиту на упругом основании, нагруженную соответственно "по кольцу" равномерно распределённой нагрузкой + вес грунта внутри кольца и на свесах плиты.
4. Дальше считать основание по общим правилам (методом послойного суммирования или ещё как).
Серёга - Bilder вне форума
методика расчета влияния нового прямоугольного фундамента на существующий прямоугольный фундамент emiliya Основания и фундаменты 4 27.12.2009 20:43
Может кто знает Maxx Прочее. Архитектура и строительство 13 24.09.2007 22:44
Поможите, люди добрые. Может кто знает... kent3000 Прочее. Архитектура и строительство 8 19.02.2005 23:20
подскажите кто может где взять литературу по VBA for AutoCad er Программирование 2 28.10.2003 14:08
