Зачем бетонная подготовка под днище канализационного колодца?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Зачем бетонная подготовка под днище канализационного колодца?
Непрочитано 14.09.2021, 10:11 #1
ITroy
инженер
Добрый день.
Зачем в сборных канализационных колодцах под плиту днища закладывают бетонную подготовку?
Обычно, под сборный железобетон закладывают песчаную подготовку для разравнивания основания. И только в разделе НВК/ВК увидел решение с бетонной подготовкой под сборный железобетон.
Второй вопрос - допустима ли замена бетонной подготовки на песчаную?
Непрочитано 14.09.2021, 10:12
v.psk
Псков
Сообщение от ITroy Посмотреть сообщение
а толщина подготовки какая?
v.psk вне форума
Непрочитано 14.09.2021, 10:15
Tyhig
Это ошибка. Допустимо.
Ещё бывает замена грунта на бетон, но это так редко...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2021, 10:59
ITroy
инженер
100мм. Из бетона В7,5
Смущает, что и типовых проектах, и в тех. картах, и в расценках эта бетонная подготовка присутствует. Видимо, на то есть мне неведомые основания
ITroy вне форума
Непрочитано 14.09.2021, 11:02
engngr
сети
Московия*
Например, в ТМП 902.09.46.88 на дождеприемники бетонная подготовка - для мокрых грунтов, песок - для сухих.
engngr вне форума
Непрочитано 14.09.2021, 11:10
v.psk
Псков
была вероятность, что это пригруз
v.psk вне форума
Непрочитано 14.09.2021, 11:31
Podpolie
Оставьте, для сметы строителям пригодится. Если технадзор не больной на голову, можно полюбовно и мирно забыть про нее. Рубль из копеек собирается))).
Можно, если, что обосновать, есть за что зацепится. Ну поправят если что при экспертизе - не убьют же.
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Часто такая грязища, ногами перемолотят весь грунт, но все равно под нее надо бутить дно ямы (вплоть для боя бетона, кирпича, камня) - даже В7.5 в грязь выровненную не сольешь.
Podpolie вне форума
Непрочитано 14.09.2021, 11:55
engngr
сети
Московия*
Да мы завсегда. Сметчики во всяких гэ злющие - на обратную засыпку в дороге песок исключают.
Щебень в грунт втрамбовывать? (если суглинок/глина?)
В каких именно типовых?
engngr вне форума
Непрочитано 14.09.2021, 12:10
1 | #9
Podpolie
Да, после дождей. Траншея мокрая. Но хуже всего когда супеси пластичные. Щебень жалко, поэтому бой выгоднее.
А на трубах было и так. Клали трубу Корсис ф150мм - сеть хоз-бытовой канализации. Дно траншеи ходуном. Под дорогами футляр. Песок конечно есть, но надо много сыпать. Сами знаете Корсис, что это за гофрированная змея.
Чем дно стабилизировать? Обрезки профлиста складированы...куда их только в металлолом. По пилили и под трубы, а сверху песком - дорожное покрытие. Я правда технадзором был, сам их предложил. Труба бы просела без мероприятий. Стоит мертво. Наблюдал отверстия на просвет зеркалом, я в службе эксплуатации потом на объекте задержался - луна от фонаря на 3/4 была видна))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 14.09.2021, 13:08
Дмитррр
НЛО
Возможно, она нужна для более точного позиционирования колодца. Её проще вывести в нужную отметку с точностью до миллиметров. И с ней проще избежать негоризонтальности основания, которые могут привести к кренам.
Проще уплотнить и залить, сгладив неровности, чем пытаться одновременно и уплотнить основание и выдерживать горизонтальность.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 14.09.2021, 14:16
1 | #11
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Это ошибка.
Ошибка рассуждать о том, чего не знаешь. Ну, сообщи в ЦНИИЭП инженерного оборудования - "Ох и дураки там у вас были".
Видел эти "типовые проекты" (ТП)? Их вообще не существует.
На колодцы всех видов (водопроводные, канализационные, дождеприемные) были типовые проектные решения (ТПР). Отличие от типовых проектов в том, что ТПР не привязываются для конкретного объекта, а используются как материалы для проектирования. Примерно как "серии".
В ТПР разработаны разные варианты колодцев - для сухих, мокрых и просадочных грунтов. В сухих только песчаная подготовка под плиту днища, в мокрых - бетон под плиту днища. Для чего - Дмитррр догадался
При проектировании НВК примерно 19% выделяется на строительную часть. Вот за эти деньги те, кто считает, что в ТПР "ошибка" могут разработать собственные индивидуальные решения и "зуб давать" за их правильность.
Обычно же проектировщики НВК используют ТПР и в свои чертежи вставляют только таблицы колодцев по примеру из ТПР. Колдцев иногда бывают десятки, а то и сотни. Задание на строительную часть выдают только при необходимости разработки индивидуальных камер.
В сметах расценки на колодцы унифицированы с ТПР.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 14.09.2021, 14:40
Tyhig
Выйдите на улицу и найдите один спозиционированный точно колодец 30-летней давности без осадки и крена.
Сфотографируйте и пишите, что в ЦНИИЭП все не дураки и всё сделано не зря.
Как отличить мокрый грунт от сухого ?
В мокром грунте не делают водотлив из котлована ? Водолазные работы ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.09.2021, 15:26
Бим
пенсионер
Украина
Наверное по сборникам цен или сметных норм на земляные работы, там все оговорено ну очень и очень... Вот типа из ГЭСН "2.1.5. При определении объема разработки мокрых грунтов следует считать, что к мокрым грунтам относятся как грунты, лежащие ниже уровня грунтовых вод, так и грунты, расположенные выше этого уровня: на 0,3 м - для песков крупных, средней крупности и мелких, на 0,5 м - для песков пылеватых и супесей и на 1 м - для суглинков, глин и лессовых грунтов" сие переписывают туда-сюда, скоро сто лет будет. С водоотливом так же, лень искать.
Бим вне форума
Непрочитано 14.09.2021, 16:05
Podpolie
Я конечно понимаю, что меня запинают ногами и мозговым штурмом))).
Смета типовая больше нужна для казенных объектов. На обычных договорные цены, к чему то привязанные, но можно что то отбить в +.
Мокрую от сухого на месте, да чисто ногами. По нормам мокрый грунт это когда водоотлив и водопонижение, консистенция грунта. В том же руководстве по укладке труб Корсиса все разжевано и расписано включая на каких показателях текучести как себя вести. Но работать по руководству это не наше, в сроки не уложиться.
Обычно колодец сажают с амплитудой, зависит от ушатанности нивелира. Раскинул отм. по пирогу лотка - дал ориентир посадки бригадиру и ушел. В проектах, на разрезах, что привязано главное: отм. лотка труб. Ну верх/низ колодца в табличке уже автоматом. Сверлится/долбится в стенках отверстия - заводится труба (туда-сюда). И тут уже прибор не совсем убитый нужен. Выставил в горизонт - забил отверстие вокруг. В слабых/мягких и т.п. грунтах нужно отлить банкетку под трубу на входе и выходе и на что от ее опереть, но бетонную подготовку под упор городить, как то.....но всякое бывает. Все. И на какой отм. днище зависло это что важно? главное уже лоток. Проект не догма, а руководство к действию.
А далее основное - бетонируются лотки в колодце и будет там раствора больше или меньше из за вертикальных отметок ну и что. Ни на одном объекте я посадок по букварю не видел и не участвовал. Как правило, в связи с началом благоустроительных/дорожных работ уже большинство колодцев (верхняя часть) оказываются разбиты вертикальным транспортом и подлежат реконструкции. Дорожники их уже сами подпиливают под плиты усиления - асфальт. У меня обычно на объектах всегда лишние детали колодцев остаются. Вроде все по проекту куплено, а где что не поставили убей не помню)))). Лишние кольца на дачах хороши для компоста))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 14.09.2021, 17:22
1 | #15
Бим
пенсионер
Украина
Нет ли здесь некой связи? )))
Бим вне форума
Непрочитано 20.05.2022, 18:27
mainevent100
Если требуется оконечная гидроизоляция, как выполнить ее снизу без бетонной подготовки?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 20.05.2022, 21:29
engngr
сети
Московия*
Правильный ответ, видимо, "никак". Но это не для типовых сборных колодцев.
engngr вне форума
Вопросы по расчету опускного колодца по СП 43.13330.2012 4атланин Железобетонные конструкции 0 29.11.2016 16:47
Примыкание канализационного колодца к фундаменту maxim122 Водоснабжение и водоотведение 4 22.10.2014 13:32
Помогите правильно собрать нагрузки. Проектирую резервуар (возводится методом опускного колодца в тиксотропой рубашке). Yujeene Железобетонные конструкции 1 12.12.2013 13:41
Есть у кого пример КЖ опускного колодца? Diviant Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.10.2012 21:42
