Как расчитать прочность сварного соединения?
Посчитать-то просто: по консольной схеме определить момент в сварном шве от отпора бетона и анкеров и на большее значение посчитать на изгиб. Только вот это совершенно бесполезно, так как такой шов с kf=4 (мм) практически ничего не несет. По очень грубой оценке усилия в анкерах не должны превышать ~200-300 (кг), а отпор бетона должен быть не выше ~2-3 (кг/см2).
Прочность шва не менее 5 тонн на 10 см длины.
Усилие 5 т в любом (одном) удобном направлении. По фоткам масштаб не определить. Допустим шпилька диаметром 20-24 мм, тогда на каждую шпильку примерно 10 см рабочего шва с 5 тоннами. При этом шпилька и отпор бетона должны фиксировать пластины наращивания в гориз. плоскости. Если пластины наращивания могут хоть чуть-чуть поворачиваться (играть) под нагрузкой, швы в течение года разойдуться. В целом решение не фонтан. Может лучше было помазать зеленкой? Последний раз редактировалось olf_, 15.09.2021 в 22:04. |
Получаем:[M]=1850*256*0.6^2/6 = 28400 кг*см. Если все правильно посчитал, то нихрена не проходит. Какие тогда есть варианты усиления шва? кроме зачистки старого, выреза кромок и послойной укладки шва. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Или может я на фото чего-то не разгядел? |
град Воронеж
все правильно разглядел. Ветер дунет - антенна улетит, а болты останутся ![]() PS тут еще такая мысль пришла. Если разделать кромки и приварить по нормальному, то сварка может утянуть деталь и получится + срез на болты. И это надо бы учитывать.
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 16.09.2021 в 09:31. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Откровенный брак надо исправлять - болгарку в руки.
Конструктивное решение предполагает целостность плиты, достигаемой за счет стыкового шва. Решение в целом стандартное - исполнение хреновое. Рациональность решение по усилению зависит от причины, момента обнаружения брака, квалификации исполнителей (в тю чю ИТР) и пр. |
Проверка армокаркасов на прочность соединения | Setkaplus | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 29.06.2017 11:24 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Моделирование сварного соединения с помощью Ansys | Kultura | ANSYS | 14 | 22.12.2010 09:59 |
Как расчитать прочность крыши контейнера типа север? | andrey_200987 | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 12.08.2010 18:21 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
