Расчет деревянной двутавровой балки со стенками из OSB плит
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет деревянной двутавровой балки со стенками из OSB плит
Непрочитано 16.09.2021, 07:27 #1
Valirala
Добрый день коллеги!
Делается каркасник, столкнулся с проблемой и требовательным заказчиком, который хочет перекрыть помещение именно деревянными балками. Насколько мне удалось загуглить, в Минске их делают только со стенками из OSB плит и полками из брусков древесины 2 сорта.
Подскажите пожалуйста, может у кого-нибудь есть методика расчета деревянной двутавровой балки со стенками из OSB плит и полками из брусков древесины 2 сорта? По российским нормам находил какой-то расчет, но там фанера для полок использовалась, а в СП 64.13330.2017 нет таблиц прочностей и модуля упругости для OSB-плит. В нашем ТКП по деревянным конструкциям тоже ничего не нашёл
Помогите пожалуйста
Непрочитано 16.09.2021, 12:12
1 | #2
Сет
Я как-то делал программу для расчета двутавровых деревянных балок. Стенка из OSB, полки в двух вариантах - LVL или древесина. Программка во вложении, сформируйте отчет, посмотрите какую литературу я использовал.
Тип файла: zip Балкомплект.zip (1.10 Мб, 792 просмотров)
Сет вне форума
Непрочитано 16.09.2021, 13:12
Shar
Непонятно. Зачем именно двутавровая балка(для каркасника)на перекрытие. Обычное перекрытие каркасного здания с обшивкой ОСП плитами.
Приложи чертеж......просмотреть
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2021, 14:00
Valirala
Сет, Спасибо большое, программа работает прекрасно, попробовал её, +- сходится с моими набросками расчета. Очень помогло
Valirala вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2021, 14:01
Valirala
Shar, Извиняюсь, не совсем правильно выразился. Для покрытия там двутавровая балка нужна, одноэтажный дом. Ну вот так заказчик уперся и сказал что снизу ничем зашивать не будут, чтобы красиво было снизу из комнаты смотреть на деревянные балки
Valirala вне форума
Непрочитано 16.09.2021, 14:12
v.psk
Псков
Valirala, а какой пролет?
для покрытия не хватает доски 20х200(Н)?.... как только разберутся с длительностями снеговой по сп20 умные мужи, будет понятно какие нагрузки....
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
спасибо, хорошо сделано
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2021, 15:36
Valirala
v.psk, 4.7м, еле-еле прошла балка 240 высотой, с брусами 45х90 и стенкой t=10
Очень круто сделано, спасибо
Valirala вне форума
Непрочитано 16.09.2021, 15:42
v.psk
Псков
Сообщение от Valirala Посмотреть сообщение
и по 2ПС? хорошо бы перейти на 300-350мм
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2021, 15:47
Valirala
v.psk, Выше нельзя, потому что архитектура уже согласована, пришлось с шагом 300 положить, заказчику это подходит, главное чтобы архитектура не менялась
Valirala вне форума
Непрочитано 16.09.2021, 15:53
v.psk
Псков
Valirala, какие нагрузки получились? длительная часть? думаю дешевле будет сдвоить доски, чем заказывать двутавры....
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2021, 16:03
Valirala
v.psk, Так там по расчету проходит и обычная доска 100х200, но заказчик уперся что хочет двутавровые красивые балки под потолком) 4.7 кПа нагрузка с учетом снега, конструкции кровли и функциональной на покрытие чердака
Valirala вне форума
Расчет двутавровой балки на стесненное кручение young engineer Металлические конструкции 3 20.11.2020 09:33
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Расчет прогиба деревянной балки pavel.v Деревянные конструкции 9 16.08.2016 10:55
Расчет двутавровой балки Puzyrenkov Конструкции зданий и сооружений 6 27.08.2013 12:02
Расчет устойчивости стальной балки перекрытия при опирании пустотных плит Владимир из Магнитки Металлические конструкции 5 08.04.2010 11:25
