Из какой стали в основном катают арматуру А500С и А500СП
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Арматура этого класса производится под контролем ГОСТ Р 52544-2006 и СТО-АСЧМ 7-93. В качестве материала изготовления используется низкоуглеродистая сталь марок 35Г2С и 35ГС. Содержание углерода составляет не более 0,22 %. Для производства А500С применяются два метода: холоднотянутый и горячекатаный.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Ее применяли для А400 (АIII). Хотя эти марки применялись не так часто, но на всякий случай мы писали в указаниях, что применение марок сталей 35Г2С и 35ГС не допускается.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Из 25Г2С и 35ГС делают арматуру по старому ГОСТ 5781-82. В новом ГОСТе марок нет. При этом сталь 35ГС в требования нового ГОСТ по химсоставу не вписывается. Теоретически А500 можно катать из 25Г2С, только вряд ли это кто-то делает (сталь легированная и дорогая). Так что катают из обычной Ст3. |
Можно ли применять арматуру А500С по ГОСТ 34028-3016 при низких температурах? | konstryktor | Железобетонные конструкции | 14 | 16.08.2021 16:44 |
Правильно подгибать вниз фоновую арматуру плиты под верхнюю арматуру балки? | St_Sergey | Железобетонные конструкции | 21 | 08.11.2020 17:32 |
Чем крепить сэндвич-панель из нержавеющей стали к каркасу из черного металла? | Тук | Металлические конструкции | 0 | 17.04.2020 10:45 |
Как правильно анкеровать гнутую деталь из арматуру А500С | A.n.d.r.e.y. | Железобетонные конструкции | 4 | 26.03.2019 10:43 |
Длина нахлесточного стыка для А500С по СП и А500СП по СТО | CEBEP | Железобетонные конструкции | 13 | 29.06.2014 17:15 |
