Можно ли применять арматуру А500С по ГОСТ 34028-3016 при низких температурах?
А есть нормативное обоснование применения арматуры А500С при низких температурах (расчетная -45, средняя наиболее холодного месяца -27) именно по ГОСТ 34028-2016?
Также ГОСТ на арматуру, по идее. Не знаю, не смотрел. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 16.08.2021 в 10:42. |
"В конструкциях, эксплуатируемых при статической (и квазистатической) нагрузке в отапливаемых зданиях, а также на открытом воздухе и в неотапливаемых зданиях при расчетной температуре минус 40°С и выше может быть применена арматура всех вышеуказанных классов, за исключением арматуры класса А400 из стали марки 35ГС, класса А240 из стали марки Ст3кп, применяемых при расчетной температуре минус 30°С и выше. При расчетной температуре ниже минус 55°С используют арматуру класса Ас500С и А600 из стали марки 20Г2СФБА. При других условиях эксплуатации класс арматуры и марку стали принимают по специальным указаниям." Т.е. получается А500С по ГОСТ 34028-2016 при температуре ниже -40 градусов (мой случай так как у меня -45) данным СП не регламентируется? |
СП 63
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Так уточнений и на-100 нет. Будем применять?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
СП 52-105-2009 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ХОЛОДНОМ КЛИМАТЕ И НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ
Зависит от уровня ответственности и применимости старого СНиПа 2009 года. Для ответственных зданий нельзя. ![]() А в СП 63 дырка. ![]()
А никто не обещал, что будет легко.
После того как похерили ГОСТ 5781-82 с требованиями к маркам сталей, и ввели ГОСТ 34028-2016, который не регулирует никакие параметры арматуры, кроме расчетного сопротивления, обеспечение таких мелочей как хладостойкость и выносливость ложатся на плечи конкретного проектировщика. Тебе надо - ты и гарантируй работу ниже -40. Крутись как хочешь. |
Теоретически можно в отказаться в пользу АIII. Только опять на свой страх и риск. Действующих норм, регулирующих ее применение вроде как уже нет. |
А400 для ответственных зданий по СП 2009 года тоже нельзя...
Вообще странно. У нас пол-России имеет температуру холодной пятидневки меньше 40 градусов. И что-то я не слышал про массовые Ас500С... Хотя может быть ответственных зданий мало... Но промка вот вся сугубо ответственная обычно. Видимо все по разному делают, и, далее, экспертизы по разному принимают...
Можно ли заменить арматуру А400 на А500С без пересогласования проекта | boniel | Железобетонные конструкции | 73 | 03.02.2025 05:26 |
Где написано, что ГОСТ нужно (можно) соблюдать? | K'TyH | Прочее. Архитектура и строительство | 48 | 12.03.2021 11:48 |
Можно ли применять незащищенные стальные конструкции без испытаний? | eilukha | Пожарная безопасность | 3 | 11.09.2017 19:30 |
Можно ли сэндвич-панели применять в сейсмических регионах? | Rourker | Металлические конструкции | 21 | 17.04.2014 09:01 |
Почему невозможно применять ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ 21.501-93 и др. | Ворчун | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 21.10.2012 17:30 |
