Как правильно создать ребристую плиту 3х24 на пролет в Revit?
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
В качестве чертежа изделия плиту лучше смоделировать в отдельном файле проекта. При желании вполне возможно сделать все эти криволинейные сопряжения и тп. Не вижу каких-то глобальных проблем, чтобы пришлось переходить на другой софт.
Отдельный типоразмер плиты - отдельный проект. В таком случае гораздо проще будет делать какие-то типоразмеры, которые например, отличаются только закладными или отверстиями. Не придется все чертежи заново оформлять. Достаточно скопировать проект и в нем внести изменения. Сам объем плиты можно сделать прямо в проекте или смоделировать в виде семейства. А вот применять эту плиту с полным армированием в проект, где они раскладываются в покрытии, лучше не стоит. Будет тормозить и ничего удобного в работе с ней не будет. Для планов покрытий лучше сделать семейства так, как советует выше zahhhhh . На разрезах и планах все будет так, как нужно. И будет автоматическая спецификация плит. |
На вскидку: использовал бы опорные плоскости и вспомогательные линии (так можно задать уклон в семействе). Вырезал бы полыми элементами, которые являлись бы вложенным семейством (это если геометрия меняется). Это всё предположения.
----- добавлено через ~3 мин. ----- А оформлять сборками. В одном файле |
Уфа
и на каждый тип плиты придется заново оформлять чертежи, потому что из одной сборки в другую чертежи не копируются. и из одного проекта в другой тоже не копируются. раз уж люди заморочились и хотят делать такие плиты, то скорее всего это не для единичного проекта. лучше уж сделать свои типовые чертежи таких плит и в проекты их добавлять как прилагаемые документы.
я наверное сделал бы обычными вырезами в семействе. по моему там нет сверхсложных форм, которые нельзя смоделировать в ревите. |
Как расчитать ребристую плиту без поперчных промежуточных ребер 1,2*6м. ? | SNIIP | Железобетонные конструкции | 3 | 28.11.2020 16:15 |
Как правильно разрезать плиту пола промышленного здания на деформационные блоки | femida5891 | Конструкции зданий и сооружений | 0 | 27.06.2018 15:11 |
Как создать монолитную плиту с разными отметками по вертикали ? | Tristan_tratata | Revit | 4 | 02.02.2017 10:33 |
Помогите, пожалуйста, рассчитать крупноразмерную плиту 2Т 3х24 метра. | Alkv | Железобетонные конструкции | 5 | 28.11.2016 06:35 |
Поиск серии на ребристую плиту покрытия размерами 3,5х1,2 м | Александр Пустовалов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.10.2016 05:46 |
