Расчет колонны с отверстием в стенки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет колонны с отверстием в стенки
Непрочитано 19.09.2021, 16:18 #1
1969
Добрый день подскажите, как посчитать колонну из двутавра №22 в стенки которого вырезано отверстие. Я правильно думаю, что нужно вычесть площадь отверстия из площади сечения и проверить по форуле R>N/А. на устойчивость R=N/фи*А
Непрочитано 19.09.2021, 17:37
eilukha
Прочность по площади нетто, устойчивость (общая) - брутто. Если отверстие во всю стенку, то только усиливать. (У буржуев с заводов все двутавры с окнами для труб).
Последний раз редактировалось eilukha, 19.09.2021 в 17:50.
eilukha вне форума
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Ручной расчет жесткой базы колонны с траверсами exez Металлические конструкции 35 11.01.2018 19:42
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Возможно ли внутри ж/б колонны с продольным отверстием предусмотреть стояк канализации? Юлия С Водоснабжение и водоотведение 44 04.09.2011 08:35
