Построение углов с дробными градусами в "Автокад 2010", есть ли возможность?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Построение углов с дробными градусами в "Автокад 2010", есть ли возможность?
Непрочитано 20.09.2021, 14:39 #1
znatok
Хочу расширить циферблат часов, сделать каждый угол для 12 часового циферблата
(360/11)°, то же, что и (32 целых 8/11)°, что соответствует, когда стрелки минутная и часовая встретятся. От длины дуги не получится, в расчётах мешается PI.
// Для 24 часового циферблата (360/23)°, то же, что и (15 целых 15/23)°, что соответствует, когда стрелки минутная и часовая встретятся.
На всякий случай (32 целых 8/11)° соответствует 1 час 5 минут 27 целых 27/99 секунд.
Полезно для школьников, пр изучение математики, используя не только в доказательство, но чтоб урок по интереснее прошёл.
А потом сделать полностью дробный циферблат часов, например 3/4 часа это 45 минут, ведь есть двоичные часы.
Непрочитано 20.09.2021, 14:47
Taracka
Только я не понял ничего?
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2021, 15:05
znatok
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Наподобие этого:
масштаб скорее всего не соответствует
соотношение градусов к часам
часа
Последний раз редактировалось znatok, 20.09.2021 в 15:31.
znatok вне форума
Непрочитано 20.09.2021, 16:04
AlexCondor
инженер
Ничего не понял. Но могу предположить что массив из 11 лучей наверное устроит?
PS. Бедные школьники
AlexCondor вне форума
Непрочитано 20.09.2021, 16:08
mak#
СМР
Саратов
Сообщение от znatok Посмотреть сообщение
...и никто ничего не понял, а для чего все эти заморочки?
mak# вне форума
Непрочитано 20.09.2021, 16:12
Taracka
Как уже сказали - круговой массив. Или команда _divide.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2021, 15:08
znatok
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
с помощью какой команды сделал?
Команда поделить (_divide) не пошла, первый луч получается раньше часа, 11 на раньше 12.
Послесловие, я что-то ступил, после команды Поделить (_divide), надо было повернуть на 90 градусов, наверно старею.
Последний раз редактировалось znatok, 21.09.2021 в 15:18.
znatok вне форума
Непрочитано 21.09.2021, 15:34
VitalyAF
_arraypolar
ID:	240968 Нажмите на изображение для увеличения
Красным цветом вектора - часы
VitalyAF вне форума
Есть ли возможность вставить в вершины полилинии блоки? bimari AutoCAD 29 04.06.2021 14:49
Autocad Architecture 2018. Есть ли возможность вставить окно в стык двух стен по горизонтали, например цокольная часть стыкуется с основной стеной. Артур1985 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.04.2018 06:06
Есть ли возможность изготовления такого изделия? Николай Поворознюк Машиностроение 14 26.01.2015 18:38
VBA Есть ли возможность графики в VBA на форме (PictureBox)? Alexey_02 Программирование 8 13.02.2013 14:08
Есть ли возможность при вставке блока разрывать линии Незнайка AutoCAD 13 03.04.2006 20:34
