Всегда ли следует ставить противосдвиговые упоры?
Можно поставить под центр опорного листа базы колонны.
Чтобы более детально ответить нужны схемы... предпосылки какие-то. А так, я думаю, этот максимум информации зеркально информации в вопросе.
- можно, только непонятно как потом обеспечить плотное заполнение стакана бетоном.
----- добавлено через ~3 мин. ----- - возможно, СП 43 в этом вопросе предполагал не колонны, а оборудование. |
eilukha, тоже думал... полость открытая и более заполняемая по соотношению линейных размером объема. Меня не пугает. Если до 10 тс на сдвиг, то вообще вполне спокойно. Надо просто сконструировать.
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Конструкция пола, а также обетонка и подливка способны воспринять определенную горизонтальную нагрузку от базы колонны. |
Offtop: На одном объекте после 10-15-летней эксплуатации обнаружили отсутствие подливки у нескольких колонн. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.09.2021 в 22:22. |
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Offtop: Обычно в средней полосе для таких колонн N*0.3>Q
ps^ Илюха, ставь шпоры везде и не мучайся. В любом случае обосновать их наличие ты всегда сможешь, а вот отсутствие вряд ли. |
- сильно сомневаюсь, особенно если не забыть приложить ветер к кровле.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- -к сожалению там нет проверки на выкол бетона упором. Последний раз редактировалось eilukha, 21.09.2021 в 07:57. |
это из серии - мы так всегда делали, а то что там отрыв и требуются шпоры
ps^ многие свои ранние решения в проектах пересматриваю и исправляю. Это нормально. ----- добавлено через ~16 мин. ----- так у тебя там всё армировано |
- арматура начинает работать без раскола (растрескивания) бетона, начиная с некоторой немалой величины (см. про учёт/неучёт поперечной арматуры в СП 63). Подколонник же обычно конструктивно армируется. Можно, конечно, вокруг упоров хомутов наворотить...
eilukha, есть какая-то конкретная задача?
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Глянул Катюшина, там вроде тоже нет ничего путевого по выколу именно, только ограничение на стр.408
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" Последний раз редактировалось Виkтор, 21.09.2021 в 11:13. |
В каких случаях не следует учитывать взвешивающее действие воды? | eilukha | Основания и фундаменты | 23 | 14.09.2021 10:15 |
Надо ли ставить знакопеременность для пульсаций ветра? | eilukha | SCAD | 7 | 16.08.2017 14:13 |
Как часто необходимо ставить вертикальные связи между опорами? | o_O | Металлические конструкции | 5 | 31.10.2014 11:42 |
есть ли какие нормы для отмосток с бордюрами, что их обязательно ставить? | Vofff4ik | Основания и фундаменты | 1 | 20.03.2013 18:54 |
Какие ставить допуски на радиусы гиба листов | Olegic | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 19.04.2004 09:11 |
