Расчет прочности оцилиндрованного бревна
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет прочности оцилиндрованного бревна
Непрочитано 22.09.2021, 10:38 #1
Alex0123456
В СП деревянные конструкции параметр Rи сопротивление изгибу написано для круглых сечений ,то есть для цельных бревен с ненарушенной структурой слоев ,в ОЦб структура нарушена .С расчетом канта все понятно , А как быть с нарушением остальных слоев ? Какое Rи брать ?
2 вопрос ,при консольных балках из оцб в месте консоли ,выбрана чашка(Вариант коньковый прогон) ,то есть ослабление ,стоит ли брать в расчет при расчетах на порочность ,эту консоль ,допустим длиной 600-900мм,либо считать без учета консоли?
Снижение модуля упругости согласно СП и здравого смысла. Расчет по прочности. Tym Конструкции зданий и сооружений 112 02.12.2022 19:14
Расчет прочности кладки по Гроздову при устройстве проема Nnatta Каменные и армокаменные конструкции 14 28.06.2018 15:10
Как сделать врубку при создании семейства оцилиндрованного бревна laker8980 Revit 1 14.12.2016 16:29
Расчет прочности грунтового основания. Не выполняется условие tg d I < sin j I ? Хаски Основания и фундаменты 41 26.04.2016 07:58
Расчет предела прочности на сжатие для кладки из кирпича М175 proekt Каменные и армокаменные конструкции 3 14.12.2009 11:21
