Определение мощности лифтов
Проектирование систем электроснабжения
Ставрополь
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Ну так подберите лифт по этим характеристикам и узнайте у производителя мощность.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Вот и закладывайте продукцию тех производителей, которые дают максимум информации. Даже если их продукция с виду дороже. В результате будет дешевле - за счет вовремя и правильно принятых решений, не требующих переделки.
А те, кто рассказывает, что "эти параметры вам знать необязательно", "документация поставляется только в комплекте с изделием" и проч. - пусть проходят и не задерживаются ![]() |
М.О.
Не надо ничего выдумывать, требуйте нормальное задание, а ещё лучше чтобы указали номиналы вводного автомата в их щите управления. Это нормальная практика, я ни разу не встречал чтобы мне не дали мощность двигателя.
В паспорте производитель ОБЯЗАН указывать мощности двигателей, лифт проходить регистрацию, паспорт обязательно должен быть, без паспорта их не зарегистрируют. Поработайте с заказчиками, они могут запросить мощности двигателей тех лифтов, которые им поставят.
Да, когда изделие будет готово. А когда даже не начато - еще не должен. Поправьте, если ошибаюсь.
Видимо, те лифты, с которыми имеет дело ТС, каждый раз делаются под заказ. И даже не из того, что было, а из того, что можно закупить по скидке к моменту сборки. Поэтому они получаются (не)много разные, но изготовитель старается это не афишировать и скрыть за завесой коммерческой тайны. Именно поэтому я в #6 предложил иметь дело с более адекватными производителями, которые хотя бы заранее знают, что делают ![]() |
Проектирование систем электроснабжения Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Zee, иваниваныч, РастОК, kp+, Jоhnny, Serge Krasnikov, спасибо ответы/советы. В шапке переформулировал вопрос. Извиняюсь, что сразу не сумел понятно изложить свои мысли. Если кто разбирается в теме, подскажите, пожалуйста.
Смысл вопроса сильно не поменялся. Не надо ничего рассчитывать (это и не получится, у разных производителей мощность может отличаться). Надо брать готовые данные из строительного задания производителя (в нем указываются в обязательном порядке тип лифта, размеры шахты, закладные, мощность, нагрузки и т.п.). Если у Вас вменяемый технолог/ГИП - требовать от них задание с мощностью. Если их нет (а как Вы тогда работаете?) - придется самому подбирать лифт. Иногда надо делать запросы производителям. OTIS, KONE предоставляют данные без проблем. У Щербинки вообще на сайте все выложены было открыто.
Offtop: Такие вещи как служебная записка руководителю в двух экземплярах еще никто не отменял. Если на фрилансе - официальное письмо заказчику-генпроектировщику. Т.е. мощность лифта - это не Ваш вопрос. Последний раз редактировалось иваниваныч, 23.09.2021 в 11:05. |
Ставрополь
Для себя может и знаете, какой двигатель должен быть, но в паспорт впишите, когда он будет в наличии...чтобы не было разночтений, если менеджеры купят какой-то другой, отдаленно похожий.
Offtop: А то следующим вопросом может оказаться: как рассчитать габаритные размеры шахты лифта, исходя из его мощности. |
![]() Лифт еще не выбран вовсе - не то что модель, но и изготовитель. Известны только главные параметры - скорость и грузоподъемность. И перед ТС поставили задачу: "Тыжеэлектрик! Расчитай мощность двигателя, которая обеспечит эти параметры, прими с небольшим запасом и запитывай. Но с небольшим значит с небольшим - не более 1 киловатта" |
М.О.
Ставрополь
![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
М.О.
Если это не сверхъестественный лифт прими 15-17 кВт, и то это я бы сказал с нормальным запасом. А так на свечки 20-25 этаже помоему закладывал 7,5 и 12 что-ли для пожарных, это по заданию.
Как выгоднее передавать мощность? Постоянным током 500-800 В, либо трехфазным 380 В" | Юрий_Нд | Электроснабжение | 28 | 07.02.2020 18:21 |
Расчет кол-ва лифтов в общественных зданиях | pberezin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 24 | 08.11.2017 12:45 |
Учитываются ли подземные этажи при определении этажности для расчета числа лифтов? | Them | Архитектура | 21 | 03.07.2015 12:09 |
Марка лифтов подземных пешеходных переходов на Ленинградском проспекте в Москве | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.05.2010 14:03 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
