Почему ребриста плита, смоделированная в SCAD, не несет нагрузку по серии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему ребриста плита, смоделированная в SCAD, не несет нагрузку по серии?
Непрочитано 22.09.2021, 20:42 #1
kavus
Здравствуйте, помогите разобраться. Создал в скаде расчетную схему ребристой плиты ИП1-8 по серии ИИ24-1/70 с указанной для нее в серии равномерно распределенной нагрузкой на полку 1610 кг/м2. ребра смоделированы стержнями с применением жестких вставок, полка пластинами. После расчета выяснилось что полка не проходит по прочности и трещиностойкости с большими критическими факторами. Еще не проходят приопорные зоны продольных ребер. Несколько раз сверил армирование с серией, вроде все правильно задал, марку бетона правильно принял. Полка там армируется сеткой 4d 200х200. В чем может быть ошибка?
Тип файла: zip ИП1-8.zip (43.1 Кб, 22 просмотров)
Непрочитано 23.09.2021, 06:44
| 1 #2
Stierlitz
рискну предположить, что плита массовое изделие и параметры приняты не по расчету, а по испытаниям
Stierlitz вне форума
Непрочитано 23.09.2021, 07:15
mainevent100
скорее всего, не правильно заданы исходные данные для расчета.
полка 1,25х1,25 м, защемленная по контуру, толщиной 50 мм с защитным слоем 20 мм и армированием сеткой d4ВрI 150х150 несет порядка 2,5 т/м2
mainevent100 вне форума
Непрочитано 23.09.2021, 07:36
1 | #4
eilukha
Сообщение от kavus Посмотреть сообщение
- сделайте без них.
eilukha вне форума
Непрочитано 23.09.2021, 07:44
olf_
негодяй со стажем
Расчетная модель не соответствует реальной плите и ее закреплению.
Нормативные требования за 50 лет изменились.
olf_ вне форума
Какую нагрузку выдержит плита перекрытия 220 мм? Kararo Конструкции зданий и сооружений 56 04.05.2024 00:19
Почему SCAD считает нагрузку (соответственно рисует и эпюру) от узла до узла? Алексей Ковалёв SCAD 20 06.04.2018 17:49
Как правильно задать нагрузку от тали в SCAD Кристал, Фермы? Leeds.un SCAD 7 19.01.2016 08:05
При назначении жесткости для одного и того же элемента, задаю прокат из каталога Scad и из конструктора сечений, при проверке выдает разные коэффициенты Qy и Qz, почему? Loony_artist SCAD 1 27.11.2015 00:19
