Филаментные светодиодные лампы, проблемы эксплуатации
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Филаментные светодиодные лампы, проблемы эксплуатации
Непрочитано 24.09.2021, 08:52 #1
msk-electro21
Инженер-электрик
Новокуйбышевск
Приветствую форумчан! Проблема с филаментными диммируемыми светодиодными лампами в помещении кафе. При включении приточной вентиляции первой ступени (7,5 кВт.) происходит периодическое мигание данных ламп, похоже на стробоскоп. Без приточки работают нормально, мерцание конечно есть, но практически незаметно. Запитана система освещения через стабилизатор, сеть 380В. Без стабилизатора результат такой же, как и с ним. UPS не помогает, установка различных диммеров, подбор ламп, установка балласта результата положительного не даёт. Помогите решить проблему, может кто сталкивался с данной ситуацией!
Непрочитано 24.09.2021, 09:52
kp+
идущий по граблям
Может ноги надо удлиннять стоит проверить фильтр помех на входе привода вентиляции? Обычно они ставятся, но мало ли. Вдруг там конденсатор пробит или слишком малой емкости...отсюда не видно. Или включить через дополнительный внешний фильтр.
Если туда лезть неохота, посмотрите, что у вас за стабилизатор для освещения. Если автотрансформаторно-релейный, вроде старых советских, то от коротких бросков/провалов напряжения он не спасает. Нужен инверторный, как на дорогих ups системы online, когда нагрузка не имеет прямой связи с сетью, а питается напряжением после выпрямителя и инвертора.
Вроде такого
https://rozetka.com.ua/vitals_121635/p273671013/
UPS не помогает
Наверное, он из простых и дешевых системы "offline", когда при наличии сетевого напряжения нагрузка прямо связана с сетью, и только при его исчезновении через инвертор подключается аккумулятор.
А нужен более дорогой и навороченный системы "online", где инвертор работает постоянно.
Можете даже найти где-то за недорого старый ups системы online с полудохлой батареей (в Вашем случае она все равно не нужна, но без нее не будет работать)
kp+ вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 11:17
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Ну заложили "электрики" соплю на 2,5 квадрата.
А читать документацию не умеют. А там указывают параметры кабелей, защитных автоматов, рабочие и пусковые токи.
А это всё отличается от расчетов в столбик раз 5-10.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 12:47
Mikhail A.
Я бы предположил бы высокочастотные помехи от частотного преобразователя, установленного вентустановке.
Возможно поможет замена ламп или установка фильтра на DIN-рейку вроде такого https://tde-fif.ru/catalog/op-230. Ещё обычно экранируют кабеля от частотника до двигателя, но не уверен что это поможет в вашем случае.
Лишнее напоминание, что требования ТР ТС 020 - не пустая формальность.
Mikhail A. вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 19:27
Прежде всего проверьте заземление всех металлических частей приточки (двигатель, частотник, венткороба...)
И правильность заземления - радиальное, а не "цепочкой"
Автор темы   Непрочитано 24.09.2021, 19:49
msk-electro21
Инженер-электрик
Новокуйбышевск
Отправить сообщение для msk-electro21 с помощью Skype™
На приточку установлен однофазный движок, подключен на прямую без частотника. По крайней мере так говорят те, кто вентиляцию монтировал. Замена ламп конечно бы решила вопрос, но заказчик не хочет. Поэтому приходится искать причину столь печальных событий.
msk-electro21 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2021, 09:12
msk-electro21
Инженер-электрик
Новокуйбышевск
Сообщение от Mikhail A. Посмотреть сообщение
Возможно поможет замена ламп или установка фильтра на DIN-рейку вроде такого [url="https://tde-fif.ru/catalog/op-230"]https://tde-fif.ru/catalog/op-230[/URL.
У вас уже имеется положительный опыт с данным фильтром или это теория? Замена ламп не вариант, поэтому и такая свистопляска с бубном вокруг них.
Непрочитано 27.09.2021, 17:48
1. Есть участки, на которых кабель питания вентустановки проходит вместе с питанием ламп?
2. Если заменить 1-2 лампы на обычные накаливания, эффект сохраняется?
Автор темы   Непрочитано 27.09.2021, 21:55
msk-electro21
Инженер-электрик
Новокуйбышевск
Вы первый человек, который задаёт этот вопрос) !! Конечно, такой участок имеется.. От двух до трёх метров участок такой, проложен кабель 5*4 В от распределительного щита до щита вентиляции в одном кабель канале вместе с отходящими линиями освещения.
Лампу накаливания пробовал одну вставлять в люстру, но эффекта не дало.
Непрочитано 27.09.2021, 22:13
Сообщение от msk-electro21 Посмотреть сообщение
Растащить ради эксперимента не реально? Хотя бы временно?
Еще неплохо попробовать включить лампы в обход диммера.
Автор темы   Непрочитано 28.09.2021, 06:10
msk-electro21
Инженер-электрик
Новокуйбышевск
Развести реально эти линии. Есть возможность подключить вентиляцию к питающему кабелю перед щитом . Мне кажется есть шанс, что будет улучшение) Без диммера подключал, также мигают, только менее заметно. С диммером лампы работают на 20-40% и хорошо видно перебои
Непрочитано 29.09.2021, 11:22
7.5 кВт повесили на одну фазу (руки бы оторвать тому, кто так сделал)? Ну дык перевесьте на другую (хоть лампы, хоть вентиляцию). Очень похоже на просадку напряжения. Мерили хоть напругу на входе в диммер до и после запуска вентиляции?
Наводки с 5 метров сильно маловероятно.
----- добавлено через 51 сек. -----
Вообще, токи по фазам проверьте - разброс большой?
Автор темы   Непрочитано 29.09.2021, 11:33
msk-electro21
Инженер-электрик
Новокуйбышевск
Сегодня подключил систему вентиляции к в водному к в водному кабелю перед щитом, чтобы исключить наводки от приточки- не помогло, всё также мигают лампы. Причём мигают все- Филаментные, обычные светодиодные, лампы накаливания и как через диммер, так и без него. Единственное, что без диммера не так заметно, так как лампы работают на полную мощность. Движок приточки однофазный, а перебои по всем трём фазам.
Непрочитано 29.09.2021, 11:43
лампы накаливания
Полагаю, все версии типа наводки высокочастотных гармоник можно отбросить и сосредоточиться на вопросе почему проседает напряжение )
Непрочитано 29.09.2021, 12:23
2C75FF
Проектирование систем электроснабжения
Ставрополь
Когда нагрузка несимметрична, выравнивание через 0 идет, отсюда и потеря. А ноль у нас как известно для всех фаз общий, поэтому при перекосе на одну фазу страдают все
2C75FF вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2021, 16:00
msk-electro21
Инженер-электрик
Новокуйбышевск
Не знаю, может попА вызвать, в смысле батюшку?! Я сломал голову себе и окружающим
На сколько я осведомлён по данной системе вентиляции, то по просьбе заказчика она упрощена до минимума и нет какого-либо частотника, фильтра и тому подобного. Удивляюсь, что заземление присутствует) Расстраивает тот факт, что тема началась с филаментных ламп, но лампы накаливания постигла та же участь с данной проточкой
Последний раз редактировалось msk-electro21, 29.09.2021 в 20:01. Причина: Не точность
Непрочитано 29.09.2021, 16:26
Напруга какая в сети по фазам, когда вентиляция работает?
Какое отклонение токов по фазам?
Замерь сначала, потом думать будем. А то фантазировать много можно.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2021, 07:38
msk-electro21
Инженер-электрик
Новокуйбышевск
Фото спецификации установленного оборудования для ясности, чтобы меньше фантазий возникало)
Непрочитано 30.09.2021, 08:04
судя по наличию регулировочного трансформатора, у вас там прооблемы с уровнем напряжения.
Ну дык что с замерами то?
Автор темы   Непрочитано 30.09.2021, 08:19
msk-electro21
Инженер-электрик
Новокуйбышевск
Шкаф управления данной системы
ID:	241259  Нажмите на изображение для увеличения
Неправильно уложена плита перекрытия. Подходит ли решение проблемы? vmak Обследование зданий и сооружений 10 03.10.2017 16:52
Advance Steel. Проблемы со штриховкой сечений. Engineering Advance Steel 0 01.02.2017 14:25
Проблемы при расчёте гнутоклееной деревянной балки переменного сечения Provinsial SCAD 2 21.04.2015 10:34
Проблемы с Визуализацией модели весом 41 МБ в AutoCAD 2012 bodjo AutoCAD 21 23.01.2014 13:47
армоцементные конструкции. опыт эксплуатации? nikx Обследование зданий и сооружений 1 21.12.2011 09:47
