Армирование при изгибе с кручением
Беларусь
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Glorius
Посмотрите в нормы по ЖБК, том в расчете учитывается ар-ра у граней балки, а на чертеже мы видим одиночный каркас в середине сечения узенькой балки. Хуже для кручения просто не придумаешь. ![]() На счет выхода - я полностью согласен с DEM-ом |
Glorius, хомуты должны быть с перепусками 30d, хотя встречал и 15d
Robot и Хобот |
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Перепуск через стержень, где концы хомута сходятся? Это нужно мотать вокруг него? Я проектирую там прихватку на сварке. В Пособии вычитал, что хомуты с такими закрутками следует применять в исключительных случаях.
Инженер-конструктор. |
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
"...из-за большой трудоемкости" - да? Ну, так это - как прораб скажет.
С уважением, Drulya. |
Варианты следующие - 1) пространственный каркас балки замкнутого контура, собраный при помощи контактной точечной сварки; 2) указаный выше перепуск; 3) использование скоб (см. п. 2.34а Руководства по конструированию жбк... 1978 года - есть в дауне); 4) использование в качестве поперечки свариваемой арматуры.
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
ЛИР-АРМ Локальный, расчёт на заданное армирование | SergL | Расчетные программы | 3 | 11.11.2007 18:59 |
Коэффициенты учета влияния кладки при расчете на сейсмику | Jeka o'Tool | Расчетные программы | 1 | 07.03.2006 19:35 |
Контекстное меню при адаптации | TheBuTeK | AutoCAD | 1 | 16.02.2006 09:51 |
