Как избавиться от "грязи" в фоне мультивыносок и размеров?
Даже без открывания файла - сильно подозреваю, что мешается как раз СПДС GraphiCS. Советую (как минимум) поставить demandload в 2, перезапустить ACAD и после этого печатать. Не вызывая предварительно никаких команд СПДС GraphiCS.
Сейчас нет возможности просмотреть Ваш файл, но есть подозрение, что цвет масок выставлен не "фоновый", а какой-то другой. И используется стиль печати "по цветам", где цвету масок соответствует черный.
Лучшее решение - выставить маскам цвет "по фону чертежа" (есть такой вариант настройки). |
Выкладываю 2 результата: из брикскад и автокад 2016 (здесь выноски с какими-то хвостиками). Касательно размера файла: чистить надо от следов прокси. WBLOCK из брикскада уменьшил в 5 раз. |
Уважаемые коллеги, спасибо большое за советы и за выложенные результаты, но всё-таки нельзя ли поподробнее, для самых маленьких, как пошагово нужно действовать, чтобы получить удобоваримый результат? Печатать не через dwg-to-pdf я пробовал; из тех принтеров, которые у меня установлены, ни один не дал принципиально других результатов, везде "засечки" на масках выносок и размеров... Периодически сталкиваюсь, хочу всё же раз и навсегда разобраться, что это такое и как с этим бороться.
Цвет маски - фоновый. И, кстати, этот же набор выносок и размеров на другой подложке (стройгенплан) в другом файле распечатывается без коллизий, что удивительно. Я не специалист в автокаде, увы, но чертить - приходится, хотелось бы знать, что как, иначе очень много времени впустую уходит. Спасибо за понимание! |
Мне ситуацию повторить не удалось, советовать что-то конкретное сложно.
Попробуйте распечатать приложенный файл, очищенный от следов приложений и проверенный на ошибки. ЗЫ Наугад: можно со шрифтами поэкспериментировать (убрать ISOCPEUR, с ним вроде проблемы бывают). Последний раз редактировалось Oleg T, 01.10.2021 в 09:09. |
Так и не посмотрел файл, но какой цвет фона? Если индексированный ("номерной"), то модель печати по цветам типа monochrome.ctb может принудительно перевести его в черный. Поставьте фону трехкомпонентный цвет rgb, который не воспринимается этой штукой.
Последний раз редактировалось kp+, 01.10.2021 в 10:05. |
Определение размеров анкерной плитки в базах колонны | vlasctelin | Металлические конструкции | 6 | 11.07.2016 16:47 |
Какие свойства размеров чаще всего задаются пользователями? | АлексЮстасу | AutoCAD | 11 | 18.02.2015 03:22 |
Как изменить плоскость проекции размеров? | Awave | AutoCAD | 6 | 12.04.2012 11:20 |
