Посадка пяти этажных домов при сейсмике 9 баллов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Посадка пяти этажных домов при сейсмике 9 баллов
Непрочитано 30.09.2021, 05:20 #1
remss888@yandex.ru
Доброго времени суток коллеги, столкнулся с созданием ГП для пяти пятиэтажных жилых домов на Камчатке, участок ограничен, кроме того на нем стоит недострой под офис (440квадратов на схеме). Согласно сп 14 расстояние между длинными сторонами зданий должно быть не меньше двух высот, в моем случае 19,6х2=39,2 то есть не проходит. А расстояния от длинной стороны до торца соответственно 19,6?, а если здание попадает в разрыв чуть больше ширины дома? Не могу найти нормативку видимо нужен опыт которого нет. Кто может помогите пожалуйста, схему прилагаю.
Тип файла: pdf Проект П-К посадка.pdf (460.9 Кб, 63 просмотров)
Последний раз редактировалось remss888@yandex.ru, 30.09.2021 в 10:26.
Непрочитано 30.09.2021, 09:17
engngr
сети
Московия*
Что такое "этажный" дом? Их ещё и пять.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2021, 10:00
remss888@yandex.ru
Простите пяти пятиэтажных жилых домов
remss888@yandex.ru вне форума
Непрочитано 30.09.2021, 11:37
Буряк А.
Человек с пробегом. Инженер.
Новороссийск
Отправить сообщение для Буряк А. с помощью Yahoo
Укажите пожалуйста пункт с этим требованием, что-то я не нашёл.
Буряк А. вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2021, 01:45
remss888@yandex.ru
СП 42.13330.2011 п. 7.1 ---освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости
жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.
На площадках сейсмичностью 8 баллов и выше расстояния между длинными сторонами секционных
жилых зданий должны быть не менее двух высот наиболее высокого здания.
Непрочитано 01.10.2021, 03:50
Aragorn
Продажа навыков и умений
Так сейчас действует СП 42.13330.2016, а там такого нет, или мне не по глазам?
Aragorn вне форума
Непрочитано 04.10.2021, 15:35
Baumann
homo soveticus
Нормальная посадка. Уточняйте в архитектуре (гл. арх-ра) частные случаи.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2021, 01:42
remss888@yandex.ru
Спасибо за информацию, штурмуем градостроителей П-К
Ищу поэтажки и фасады 5 - 9 этажных жилых домов aw767676 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.06.2015 20:56
Можно ли делать ступенчатый плитно-сайный фундамент при сейсмике 8 баллов Irrenium Основания и фундаменты 10 19.06.2012 14:53
Проектирование подземногоН монолитного пожарного резервуара в сейсмике 9 баллов. SerStar Железобетонные конструкции 5 15.02.2012 09:01
усиления и восстановления 5-ти этажных домов sash Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.11.2011 16:33
Облицовка и штукатурка фасадов при сейсмике 9 баллов, кто реально занимался? AlexK Архитектура 4 04.10.2010 19:36
