Двойной клик по мвыноске активирует видовой экран за ней
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Двойной клик по мвыноске активирует видовой экран за ней
Непрочитано 30.09.2021, 15:57 #1
PGMVortex
Проблема: мвыноска нарисована поверх видового экрана, при двойном клике по ней первым кликом она выбирается (как обычно) а вторым кликом активируется видовой экран.
Первый раз с таким за годы сталкиваюсь.
Перепробовал: порядок прорисовки, различные сочетания переменных, управляющих выбором и редактированием. Все без толку.
Системные переменные сравнивал, аудит делал - не помогло.
Эксперимент показывает, что это свойство файла, т.к. при копировании из нормального файла МВЫНОСКИ+ВИ в него - не работает так же, а если скопировать его выноску и ВИ в другой файл - там работает как положено.
В НПИ настройки двойного клика одинаковые.
Файл не могу выложить: ИБ и всё такое...
Непрочитано 30.09.2021, 16:24
Могу посоветовать капитально почистить файл.
Непрочитано 30.09.2021, 16:32
VitalyAF
...почистить и вьюпорт заблокировать!?
VitalyAF вне форума
Непрочитано 30.09.2021, 16:49
Oleg T
Сообщение от PGMVortex Посмотреть сообщение
А копию файла без содержимого с одной мультивыноской и вэкраном?
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2021, 18:18
PGMVortex
Oleg T, приложил
DWG 2013
Для тестирования.dwg (349.5 Кб, 12 просмотров)
PGMVortex вне форума
Непрочитано 30.09.2021, 19:00
Cfytrr
Питер
PGMVortex,
Регулярно сталкиваюсь с таким глюком, причем когда и отчего он проявляется неизвестно, как бороться с ним я не знаю
Cfytrr вне форума
Непрочитано 30.09.2021, 19:13
LenidSN
Дело не в выноске, а в том что при клике в пределах видового экрана попадаешь из Paper Space в Model Space.
LenidSN вне форума
Непрочитано 30.09.2021, 20:01
Сергей812
Сообщение от LenidSN Посмотреть сообщение
если системная переменная SPACESWITCH = 1. При нулевом значении не будет реагировать на клики по самому ВЭ.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 30.09.2021, 20:20
Cfytrr
Питер
Ну да, и в видовой экран не зайти, лекарство хуже болезни
Cfytrr вне форума
Непрочитано 30.09.2021, 21:06
_.pspace
Переключение между ВЭ - Ctrl+k при настройках по умолчанию, насколько я помню.
Непрочитано 30.09.2021, 21:14
Сергей812
или по рамке ВЭ кликнуть. Тут уж выбирать - или рисовать поверх ВЭ, либо переход по двойному клику)
Автор темы   Непрочитано 30.09.2021, 21:39
PGMVortex
Наметился прогресс! По совету Алексея Кулика "почистил" файл. Использовал старую добрую -EXPORTTOAUTOCAD (надо было сразу попробовать). Сработало.
Осталось только выяснить, что же именно это было)
Непрочитано 01.10.2021, 08:25
2 | #13
Oleg T
В листе зачем-то своя текущая ПСК. Двойной клик по любому объекту (не только мвыноске) активизирует видовое окно.
Стоит установить мировую, и все нормально.
Название: Сохраненное изображение 2021-10-1_8-23-14.70.jpg
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2021, 09:28
PGMVortex
Oleg T, спасибо!
Как мгновенно преобразовать стандартный прямоугольный видовой экран в многоугольный? San-Miguel AutoCAD 2 23.12.2019 12:54
Как перенести видовой экран так, чтобы область, которую он показывает тоже перенеслась? Oasinirat AutoCAD 5 14.03.2019 15:46
Как войти в видовой экран на видовом экране? Autocad 2016 mindchamber AutoCAD 6 30.07.2018 20:16
Как отмасштабировать видовой экран с "автоматическим" пересчётом масштаба отображения модели? NemOZ AutoCAD 3 21.05.2015 17:52
Почему не работает видовой экран? n0str0m0 AutoCAD 14 21.07.2011 02:42
