Требования к заполнению АОСР в части "Авторского надзора"
ПТО
Мск
Генеральные планы и Транпорт Регистрация: 09.02.2011
----- добавлено через ~12 мин. ----- В остальных случаях АН ведется по желанию застройщика, либо в случае, если ведение авторского предусматривается договором на проектирование. |
ПТО Регистрация: 20.06.2020
Мск
Была такая мысль и пробовали, но инспектора ГСН бывают разной адекватности - спорить не хотелось бы особенно на этапах ЗОСа и тд, проще оставить графу и написать "в подписании не участвует".
1.АОСР менять нельзя, форма должна соответствовать РД 11-02-2006 или СП48.
2.Подрядчики всегда неадекватны, адекватностью надо отвечать их обучением, замечаниями. 3.СП48 говорит что Заказчика базовые функции это привлекать авторского надзора, пункт 4.6: привлечение для авторского надзора за строительством объекта лица, осуществившего подготовку проектной документации, либо иного лица, обладающего соответствующими квалификационными требованиями в области подготовки проектной документации [2]; 4.пункт 4.10 СП48: 4.10 Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, (проектной организацией) выполняется: ... - ведение авторского надзора по договору с застройщиком (техническим заказчиком), в том числе в случаях, предусмотренных [2], СП 246.1325800 5.А вот пункт 9.2 СП48 вам больше понравится: 9.2 Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации (проектная организация), осуществляет авторский надзор согласно [2], СП 246.1325800, [5], [8], а также участвует в освидетельствовании работ и подписании соответствующих актов. При строительстве опасных производственных объектов [5], особо опасных, технически сложных и уникальных объектов [2], а также при приспособлении объекта культурного наследия для современного использования согласно СП 246.1325800, [8] осуществляется обязательный авторский надзор проектной организации. В остальных случаях он осуществляется по решению застройщика (технического заказчика). Порядок осуществления и функции авторского надзора устанавливаются СП 246.1325800.
------------------------------------------- PTO Engineer & VBA coder |
ФЗ 372 новая редакция - кто имеет право подписывать АОСР от строительного контроля Заказчика? | Эксперт001 | Технология и организация строительства | 36 | 28.07.2021 02:07 |
Какие требования есть в РФ к специалистам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений? | nikx | Обследование зданий и сооружений | 7 | 16.02.2021 12:14 |
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" | Tyhig | Технология и организация строительства | 5 | 02.07.2019 16:07 |
В каком ДБН указываются требования по укладке бетонной смеси? | РастОК | Железобетонные конструкции | 3 | 14.02.2019 14:45 |
Можно ли в АОСР давать ссылку на запись в журнале АН? | Громозека | Технология и организация строительства | 18 | 03.05.2017 13:23 |
