Что может быть причиной трещины в балке монолитного ребристого перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что может быть причиной трещины в балке монолитного ребристого перекрытия?
Непрочитано 04.10.2021, 11:49 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Обследовалось междуэтажное перекрытие. Перекрытие выполнено в виде монолитной железобетонной ребристой плиты (фото 1 вид сверху, фото 2 вид снизу). Главные балки повреждений не имеют, а на второстепенной балке выявлена трещина (фото 3). С высоты вашего профессионализма, подскажите, пожалуйста, отчего может образоваться такая трещина. Искренне буду признателен всем откликнувшимся за вашу помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!! Берегите себя в наше нелегкое коронавирусное время!!!
ID:	241403  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241404  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.10.2021, 13:59
v.psk
Псков
ладно бы в одном месте, если я правильно пригляделся - она повторяется у правой опоры....
а есть схема трещин на плане перекрытия?
... и кстати, что это за балки перекрытия...., это могли быть вновь устраиваемые конструкции, которые дали осадку?
побольше бы описательной части
... может быть и локальная нагрузка от временных стоек покрытия
v.psk вне форума
Непрочитано 04.10.2021, 14:16
Старый Дилетант
Дилетант
Штукатурку отбивали?
Старый Дилетант вне форума
Как анализировать результаты расчета монолитного ребристого перекрытия michael_m8 Железобетонные конструкции 5 01.03.2020 07:05
Горизонтальные трещины по уровню верха оконного проема (под перемычками). В чем может быть причина? IvanLeo Обследование зданий и сооружений 13 04.10.2017 10:21
Армирование ребристого монолитного перекрытия. борзоййй Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.12.2015 10:46
Какой может быть конструкция старого офисного здания? Wild Vodnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.10.2015 10:38
Возможность устройства отверстия в главной балке монолитного ребристого перекрытия anton-07-25-86 Железобетонные конструкции 68 22.01.2013 10:47
