Устройство балкона в ИЖС. Как устроить сплошной ряд облицовочного кирпича вровень со стеной в торце балконной плиты?
Использовать вместо кирпича облицовочную плитку, можно из того же напиленного кирпича.
Offtop: Но, как по мне, Вы сами себе усложняете жизнь: дом ничего существенного не потеряет, если торец плиты будет отличаться по цвету и фактуре. |
Как устроить балкон таким образом, что облицовка торца плиты была вровень с облицовкой стены (как на скрине). Стойку поставил, потому что колонна тоже будет облицовываться кирпичом
Псков
Ну написали же сразу - на балку сбоку уголок, на перо уголка кирпич.
----- добавлено через ~5 мин. ----- ... Стойку посчитайте, у вас же она разязана в двух плоскостях, хватит навскидку сечения 100х4. На всякий случай проверьте. ----- добавлено через ~8 мин. ----- А, может бытроблема в том, что вы показываете балку не в плоскости стоек? Нарисуйте балку с привязкой стенки к наружной грани колонн, и к стенке варите уголок. |
Это самое первое что приходит на мысль, но тогда швеллер останется без облицовки, что нежелательно для архитектурного облика
Большое спасибо за ответы, обязательно приму к сведению. Все же, для меня остаётся загадкой, как в фасаде приложенном выше, смогли добиться такого результата…
град Воронеж
Бездумно сделанных проектов, когда архитектор не знает как данные узлы будут решаться, валом в сети. И начинающие (да и не только) их умножают. Текстура облицовки подразумевает неразрывность. А практика показывает, что потребуются деф швы по краям плиты. Иначе порвет.
С уважением, yarrus77 |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Элементарно - сделали архитектурный проект до проекта ЖБ, проработав узлы, как и должно быть. А конкретно - на нужную длину вынесли плиту балкона.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Если на балконе монолитная плита, зачем вообще стальные балки? Поставить в угол кирпичный столб из облицовки. На него сверху монолит нужной конфигурации с гранью, отступающей от наружной грани облицовки на 130 мм. К торцу жб плиты консоль из уголка, на уголок облицовку, которая закроет торец.
Такой вариант тоже рассматривал. В таком случае колонна с плитой будет сопряжена шарнирно и поэтому устойчивость будет несколько меньше. Дело в том, что эта колонна также будет возводиться и на 2 этаже для устройство опор под лаги. В предложенном вами варианте какое сечение колонны с учётом облицовочного кирпича лучше взять?
Последний раз редактировалось Dmitriy Ray, 05.10.2021 в 14:07. |
Расчет плиты на продавливание на торце стены, когда стена вдоль края плиты. | No M.P. | Железобетонные конструкции | 50 | 11.10.2024 12:54 |
Расчет устойчивости балконной плиты | lopez | Поиск исполнителей | 0 | 05.04.2020 12:08 |
Выдержит ли кирпичная стена в полтора кирпича (40 см) плиты перекрытия серии П 12-5? | Ванфальд | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 26.08.2019 15:57 |
Защемление плиты балкона | littleuser | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 07.06.2017 22:32 |
Возможно ли устройство лифтовой шахты из кирпича для 10 этажного дома. | Saha | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 27.12.2015 21:06 |
