Сохранение чертежа в определённом формате.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сохранение чертежа в определённом формате.
Непрочитано 05.10.2021, 06:00 #1
kabupoyo
Добрый день.
Можно ли каким то образом сохранить чертёж в автокаде, например, в формате А1, чтобы потом открыть его в КОМПАСе без лишних телодвижений сразу в формате А1?
Спасибо!
Непрочитано 05.10.2021, 12:36
peshkoff
Юбутово@Москва
В CADах нет "форматов"
peshkoff вне форума
Непрочитано 05.10.2021, 12:50
VitalyAF
Сообщение от kabupoyo Посмотреть сообщение
Есть формата листа А1 и есть формат файла, одно с другим никак не вяжется.
И форматы файлов у этих продуктов, скорее всего разные, как txt и png. Но наверняка из акада можно сохранить в DXF и открыть компасом. Т.е. DXF - универсальный формат обмена м-ду кадами.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 05.10.2021 в 13:02.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 06.10.2021, 07:40
baksconstructor
В Компасе - Файл - Открыть - выбрать формат открываемого файла - .dwg и он откроется.
Компас напрямую читает .dwg без промежуточных форматов. Там ещё можно выбрать "Открыть с параметрами" и настроить всё под себя.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 06.10.2021, 11:23
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Возможно человеку нужно из Листа (а не из Модели) перевести в Компас лист нужного формата.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 06.10.2021, 12:56
| 1 #6
VitalyAF
Этого никто не знает, как и он сам...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 07.10.2021, 00:03
1 | #7
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
В принципе, можно перевести все что имеется в видовом экране печати в листе в пространство листа командой _CHSPACE.
Конкретно - активировать видовой экран печати двойным кликом, ввести команду _CHSPACE, на запрос SELECT OBJECTS ввести ALL.
А затем просто через буфер обмена скопировать этот лист в пространство модели нового файла. Получится лист того же формата что был, только в MODEL SPACE.
Его и открывать в Компасе.
VladiT вне форума
Непрочитано 07.10.2021, 13:24
baksconstructor
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Вообще не проблема, там и это делается.
Как обновлять поля на свойства чертежа вставленные в таблицу? BIM AutoCAD 1 07.03.2017 22:10
Почему при вставке чертежа в Word меняются пропорции чертежа? МишаИнженер AutoCAD 9 28.11.2014 15:31
Сохранение чертежа в нужном размере Егор19 AutoCAD 2 02.03.2010 15:38
Поворот генплана. Сохранение ориентации чертежа. Андрюха_вода AutoCAD 21 25.11.2009 13:32
