Поворот генплана. Сохранение ориентации чертежа.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поворот генплана. Сохранение ориентации чертежа.
Непрочитано 28.09.2009, 11:14 #1
Андрюха_вода
Проектировщик ВК
г.Москва
При формировании чертежа часто приходится менять направление на север,(поворот в пространстве листа модели). Подскажите при помощи каких средств правильно указать действительное направление на север на генплане.
Непрочитано 28.09.2009, 12:22
1 | #2
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
командой выровнять _align
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 16:01
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Андрюха_вода Посмотреть сообщение
По компасу!
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 18:26
sagava
Архитектор.
Какая программа?
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2009, 13:17
Андрюха_вода
Проектировщик ВК
г.Москва
Да Господа весьма ценные ваши ответы!
Программа то автокад. а смысл не в физическом выравнивании командами, а обозначение направления на север. исходя из того что все картографические материалы ориентированы на север, а при повороте карты направление меняется. хотел спросить может кто-то использует обозначение действительного направления на север. (интересно как можно командой выровнять указать направление
Андрюха_вода вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 23:50
Андрюха_вода, прежде чем язвить, ты б подумал - сколько народу спецов по AutoCAD, и сколько - по планам. Мне кажется, отношение будет около 30:1. Ты покажи начальное и конечное состояние файла (можно кусок), тогда народ и начнет выдавать рецепты. TelepatApplication у подавляющего большинства отключен на аппаратном уровне.
Непрочитано 30.09.2009, 02:29
engngr
сети
Московия*
Пост 3. Нарисуйте компас.
engngr вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 08:38
Vlad®
розмысл
Иркутск
может Автор имел ввиду, что при повороте топоосновы направление "на север" по нарисованому компасу не совпадает с направлением "на север" т.е ось "Y" программы? если так, то для их соответствия в Компасе создается локальная система координат с направлением на север карты. В Автокаде так же, но называется несколько иначе (меня если что поправят)
Vlad® вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 09:05
Гадать можно до бесконечности (если не спец, конечно).
Автор темы   Непрочитано 30.09.2009, 11:06
Андрюха_вода
Проектировщик ВК
г.Москва
Извините.
Вот графическая иллюстрация моего вопроса. Как обозначают люди этот поворот? Просто оставляют стрелку направления на север?
Два файла 1-ый- исходная топосъемка выданная геотрестом, север смотрит по оси Y вверх
2-ой - повернутая топосъемка для удобства отображения проектируемых линейных коммуникаций. Направление на север изменилось.
Тип файла: pdf на север.pdf (187.7 Кб, 906 просмотров)
Тип файла: pdf поворот генплана.pdf (208.1 Кб, 878 просмотров)
Непрочитано 30.09.2009, 11:11
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Андрюха_вода, где изменилось? все вроде на месте осталось.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2009, 11:18
Андрюха_вода
Проектировщик ВК
г.Москва
в первом модель относительно листа не повернута
во втором повернута
теплосеть параллельно листу стала
Непрочитано 30.09.2009, 11:25
zenon
и в чем проблема?
есть карта по дефолту направление на сервер, взял повернул на N-градусов, что изменилось?, направление взгляда?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2009, 13:17
Андрюха_вода
Проектировщик ВК
г.Москва
Я хотел посоветоваться кто как обозначает это направление. Некоторые проектировщики вообще не обозначают направление на север.
Непрочитано 30.09.2009, 13:26
zenon
а вот это, зависит от того нужно это или нет
zenon вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 13:39
Sergiy
Проектировщик, гидротехник
Киев
Направление на север нормально показано как на исходном чертеже так и на повернутом. На некоторых чертежах я видел как бы более художественное изображение знака Север
Sergiy вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 17:25
bernata
здесь могла быть ваша реклама
-> Андрюха_вода
Перво-наперво переменную UCSFOLLOW сделать <1>
в модели:
Command: ucs (ПСК)
Current ucs name: *NO NAME*
Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis]
<World>: z (Z)
- потом двумя кликами мыши указываете направление.
в листе:
тоже самое что и в модели, но действие должно проводиться в активном viewport (видовом экране). в котором предваритьельно выставлен параметр DISPLAY LOCKED -> NO (показ заблокированного - нет)
После завершения, повёрнутое в видовом экране изображение отмасштабировать и выставить в свойствах видового экрана параметр DISPLAY LOCKED -> YES (показ заблокированного - ДА)
Последний раз редактировалось bernata, 25.11.2009 в 22:01.
bernata вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 19:13
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Андрюха_вода,
вообще-то автокады бывают разные. Желательно указывать точное название программного продукта или хотя бы номер версии и язык. Вариантов много.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 11:19
Сержик
инженер
Одесса
Насколько я понял из вышеизложенного автора смущает то что стрелка направления на север изображена под углом к оси Y.
могу ответить следующее: стрелка направления может быть расположена как угодно: от горизонтального расположения параллельно рамке чертежа и далее под любым углом направлена в положительную сторону с осью Y, никак не в низ.
Сержик вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 11:27
zaabifff
проектировщик
Воронеж
Все верно у вас на обоих чертежах. Можете нарисовать стрелку как в последнем посте.
zaabifff вне форума
Сохранение чертежа Autocad в JPG Karizimma AutoCAD 35 11.07.2023 11:40
сохранение чертежа в растр nickel AutoCAD 12 23.03.2012 14:08
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
Пропал запрос на сохранение чертежа Nikolay 2 AutoCAD 25 07.03.2009 21:19
