Как сделать чтобы атрибут при растягивании динамического блока оставался в центре примитива.
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Нужно вторую операцию с к=0,5 повесить на существующий параметр. Из существующей операции растягивания атрибут исключить.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
LISP. Помогите с лиспом по переименованию нескольких вхождений динамического блока в значение его атрибута. | kirillwu | LISP | 43 | 09.07.2018 13:29 |
Как сделать чтоб параметры динамического блока не менялись при изменении аннотативного масштаба блока? | kurstep | Динамические блоки | 15 | 13.01.2017 22:52 |
Как сделать ссылку из свойства блока в MText блока? | МишаИнженер | AutoCAD | 5 | 10.01.2013 14:27 |
Как сделать так, чтобы при вставке блока в чертеж, переопределялся существующий блок? | Сысой | Динамические блоки | 4 | 14.11.2012 21:20 |
Можно ли создать многострочный атрибут блока, который будет динамически растягиваться? ACAD 2007. | Vavapet | Динамические блоки | 2 | 01.03.2011 15:00 |
