Расчет КЕО при 2ухярусных окнах (окна в в 2ух уровнях)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчет КЕО при 2ухярусных окнах (окна в в 2ух уровнях)
Непрочитано 05.10.2021, 18:36 #1
Tatyana___1
Подскажите как посчитать КЕО при боковом освещении ?
Загвоздка в том, что окна находятся в 2ух уровнях, как учитывать расстояние от уровня рабочей поверхности до верха светового проема (когда проемы в 2ух уровнях находятся)?
Считать для каждого окна отдельно, а потом складывать ерб?
Разрез поперечный приложила
https://ibb.co/X4BVrxd
Расчет металлического каркаса. Нужен ли расчет на сейсмику Саразан Лира / Лира-САПР 13 24.08.2014 14:33
Расчет сборной железобетонной колонны. vladxturbo Железобетонные конструкции 4 01.06.2014 12:37
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
