Нужно ли при армировании плиты по полям армирования заводить арматуру за границу поля армирования на длину анкеровки
А необходимо добавлять несколько стержней вниз и вверх относительно поля армирования (ну или вправо и влево в зависимости от расположения арматуры), чтобы эти стержни армировали зону за гранью поля, а ширина этой зоны будет равна длине анкеровки?
Шо за вредные советы ? А то некоторые ещё кладут в усиление группы стержней (докладывают к имеющимся прям на них)... Там не так.
![]() Моё личное мнение, что тогда надо считать нахлёст условного стержня. Igor1985, наивные вопросы. Достаточно было просто подумать и догадаться. Почему за вас другие должны думать ? ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 07.10.2021 в 09:21. |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Я подумал написал, как я собираюсь сделать, я считаю, что я буду делать правильно. В любом случае, чтобы здесь не написали, за мной последнее решение. Не хотите не отвечайте. Лично вы считаете не очень логично нахлест условно стержня, анкеровка там должна быть Последний раз редактировалось Igor1985, 07.10.2021 в 09:37. |
Псков
Согласен. Ошибся. Будет анкеровка условного стержня.
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Смотря как изополя лягут. Пример: фундаментная плита B25 t600 пролетом между стенами 6м, с отпором грунта 40т/м2. При ручном счете (на метровую полосу):
Падение несущей способности на длине анкеровки (1200мм) перекрывает падение моментов, и арматура практически не выходит "за изополе". А если бы эпюра моментов была более пологой, можно было бы уложить доборные стержни еще и в шахматном порядке, тогда часть из них не то что не торчала бы за границу изополя, а даже и не доходила бы до нее. При машинном счете: На мой взгляд, изополя - не самый удачный способ выдачи результатов для армирования. Следующий цвет на шкале изополя программа рисует уже там, где предыдущий только-только перестал проходить. То есть изополе - это сильно огрубленное представление эпюры, и чем грубее шаг, тем больше получаются запасы. Не знаю, есть ли программы, которые умеют эпюры материалов по сечению строить с подложкой в виде миллиметровки, чтобы по ним можно было арматуру положить "как в учебнике". Еще лучше было бы иметь режим проверки армирования, где задавались бы области армирования, а анкеровка у краев учитывалась бы автоматически. Но, за неимением такой фишки, приходится делать отступ "от границы на длину анкеровки". Мы, конструктора, запасы любим ![]() |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- по интерполяции и экстраполяции они лягут(как осреднение в старке и инже) . Изополя для жб посчитанные по РСУ очень точная вещь, примерно как прогноз синоптиков на 3 дня
![]() Анкеровку, за вычетом фона, нужно учитывать, хотя для скада(лиры) с его расчетом арматуры в центре КЭ ничего не изменится если и не учесть. |
Расположение верхней арматуры ж/б ребра монолитного перекрытия должно быть обязательно под сеткой армирования плиты? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 8 | 16.05.2017 10:35 |
Учет половины узлового момента при армировании плиты с учетом расчета плиты на продавливание | Demontage | Железобетонные конструкции | 8 | 01.11.2016 13:44 |
Просьба помочь с расчетом или советом по высоте плиты и схеме армирования | Sinoptik | Железобетонные конструкции | 8 | 04.08.2016 18:29 |
Расчёт армирования фундаментной плиты в SCAD | CCC | SCAD | 12 | 07.05.2015 11:31 |
Нужно ли давать расход арматуры на армирования кирп. стен в АР? | Alexand_r | Прочее. Архитектура и строительство | 39 | 03.01.2012 09:37 |
