Просьба помочь с расчетом или советом по высоте плиты и схеме армирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Просьба помочь с расчетом или советом по высоте плиты и схеме армирования
Непрочитано 03.08.2016, 10:31 #1
Sinoptik
Собственно, прошу помочь с расчетом или советом по высоте плиты и схеме армирования. На рисунке ниже приведены плоские размеры. Прокомментирую - общие размеры плиты 4,0м х 2,1м, в верхней левой части предусмотрен проем 0,6м х 0,8м, по краям опирание на 0,2м. (на эту длину будет защемление сверху стеной). Данная плита будет перекрывать техническое помещение и выступать в качестве пола кухни. Основная нагрузка будет сосредоточена вдоль границ, плюс стяжка.
Непрочитано 03.08.2016, 11:01
1 | #2
mainevent100
а в чем проблема? расчет плиты никогда не делали? кто же Вам дал такую задачу, если опыта нет?
берите толщину 180-200, и армируйте двумя сетками сверху, снизу.
Возможно по периметру отверстия сделать усиление.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2016, 11:20
Sinoptik
"Не судите строго", я не проектировщик. Строю сам дом для себя.
Уточните, пожалуйста, достаточные диаметр арматуры и размер ячейки сетки ?
Последний раз редактировалось Sinoptik, 03.08.2016 в 12:12.
Sinoptik вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 12:58
1 | #4
Gref
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
Златоуст, Челябинск
Sinoptik
Воспользуйтесь услугами фрилансеров, вам за копейки сделают.
Gref вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 14:51
1 | #5
Caporigeme
Возьмите 200 высоту, 10А3 и сверху и снизу с шагом 200. Отверстие усилить. Такое хотите услышать? Попросите кого-нибудь расчет сделать за недорого, дел там на 10 минут.
Caporigeme вне форума
1 | #6
Сет
Толщина 200 мм, d12 A400 с ячейкой 200х200 должно хватить с лихвой. Ну и проем обрамить двумя дополнительными стержнями того же диаметра с шагом 50 мм сверху и снизу, как на картинке. По расчету скорее всего арматура будет и того меньше и обрамление,возможно, не нужно.
Сет вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 16:14
1 | #7
alisa
Питер
Люди, вы шутите - плита пролетом 1.7 м толщиной 200? Тяжести такие)
Конечно, на такую плиту слона можно будет поставить, только бы стены выдержали. Действительно с лихвой.
Хотя кто сказал, что так нельзя сделать? Можно.
alisa вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 09:28
Sinoptik
Может подскажите, где можно найти заинтересованного специалиста и сколько работа по расчету может стоить ?
Sinoptik вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 18:29
Сообщение от Sinoptik Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Ищу типовые решения армирования разгрузочной жб плиты matrena374 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 04.04.2023 09:12
Усилие на фундамент. Приведение усилий двух опорных стержней фермы к одному усилию на фундамент от опорной плиты в расчетной схеме. Sokrat SCAD 9 30.11.2015 09:37
Расчёт армирования фундаментной плиты в SCAD CCC SCAD 12 07.05.2015 11:31
Экспорт результатов расчета армирования плиты в AutoCAD Sergey198 SCAD 2 14.01.2013 22:40
Перепад фундаментной плиты по высоте. OlegM Основания и фундаменты 21 13.08.2007 16:34
