Намертво виснет пространство листа при быстром зуммировании. AutoCAD 2018
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Намертво виснет пространство листа при быстром зуммировании. AutoCAD 2018
Непрочитано 07.10.2021, 19:02 #1
Sta1917
геодезист
При быстром зуммировании иногда зависает пространство листа и пропадает курсор. Иногда помогает копирование листа, чаще помогает вставка содержимого модели в новый файл, при этом в модели можно работать. Сложных (вложенных) блоков в модели и пространстве листа не используется. В чём может быть проблема?
DWG 2004
норм.dwg (159.3 Кб, 6 просмотров)
DWG 2004
НЕнорм.dwg (158.4 Кб, 7 просмотров)
Непрочитано 08.10.2021, 09:39
1 | 1 #2
AlexCondor
инженер
Не вижу проблемы. Во втором файле, в исходном состоянии, на экране лист, а курсор находится в пространстве модели, т.е. оно является текущим. И любое зумирование в текущем пространтве просто не отображается на экране. Как то так ...
Зы. _PSPACE возвращает курсор на лист
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2021, 11:13
Sta1917
геодезист
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Спасибо. Не улавливал когда происходил переход в пространство листа, видимо залипание мыши.
Sta1917 вне форума
Почему тормозит AutoCAD 20ХХ? Galchona AutoCAD 918 17.07.2025 08:23
Какая прелесть, эти наши ПРОСТРАНСТВО ЛИСТА и AutoCad! BM60 AutoCAD 554 20.02.2024 06:23
Виснет Autocad при нажатии на треугольник выпадающего списка в диалоговом окне Select File. boretskiy.a AutoCAD 6 08.11.2018 08:07
Как избавиться от графических артефактов в пространстве листа в AutoCAD 2014? By_Sergey AutoCAD 1 23.01.2017 12:57
Ошибка при экспортировании листа в пространство модели в ASD 2011 moongerm Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 11.03.2011 12:07
