Выбор карты сейсмического района по ДБН
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
В ДБН по определению класса ответственности котельную относят к СС3 напрямую. Поэтому скорее всего нужно работать по карте "С".
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. Последний раз редактировалось РастОК, 08.10.2021 в 16:12. |
Я бы конечно принял по карте "А", если у вас нет там ничего под давлением (на чём делает упор ДБН). А там уже двигаться от обратного: если эксперт напишет замечание, что карта районирования принята "А", тогда как нужно "С", пишется ответ о том, что котельная соответствует всем требованиям карты "А" - до 73.5метров. Как-то так. Тем более класс котельной повышен только в связи с повышенным классом объекта на котором она расположена. Думаю к этому придирок не будет.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Kinzer, меня еще смущает фраза "...соответствующей ХХХ% вероятности превышения нормативной сейсмичности в течение 50 лет и средним периодом повторяемости таких интенсивностей один раз в ХХХ лет...". Думал может где-то прописано для каких зданий принимать эти вероятности и что если срок эксплуатации здания одних зданий 30лет, а других 100? или срок роли не играет?
Быстрый выбор нужного слоя | dim5678 | AutoCAD | 23 | 29.02.2024 23:03 |
Лучший навигатор на Андроид 5...6 с возможностью использовать карты генштаба или сделать свою карту | Tyhig | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 20 | 16.08.2016 19:32 |
Выбор карты ОСР-97 для ТЭС (ГРЭС, ТЭЦ) | Dr.Livsi | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 29.12.2015 15:21 |
Выбор в автокаде | ASЪ | AutoCAD | 39 | 26.06.2014 20:19 |
Где искать технологические карты контроля видов и этапов строительно- монтажных работ? | Busenyg | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 07.03.2014 07:53 |
