Масса с точкой (вопрос из разряда вечных)
Конструктор.
Без макросописания или костыля типа привязки "левого" размера к массе, вряд ли получится |
Вручную или макросом перебивать - потеряется связь с моделью. Если так критично с запятой, можно в модели сделать эскиз и привязать размер к массе, затем вывести этот размер в чертеже. Но это "костыль", да и мастерить его заранее нужно было)
Таким макросом точку на запятую в массе поменять можно. Макрос берёт значение массы из модели и добавляет значение с запятой в свойства чертежа Код:
Последний раз редактировалось Kir95, 14.10.2021 в 16:55. |
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
Ну, если наличие запятой критично, то не так уж и много движений.
В модели создать эскиз, в нём добавить точку, образмерить её с исходной точкой, в редакторе уравнений в выпадающем списке приравнять к свойству файла SW-Mass: "D1@Масса"="SW-Mass" эскиз назвать "Масса", деталь можно сохранить, как шаблон. В редактировании форматки чертежа создать надпись с формулой: "D1@Масса@SW-File@Drawing View1" сохранить форматку, сам файл чертежа сохранить, как шаблон. В новых чертежах вытащить размер эскиза "Масса" на первом чертёжном виде в меню Вставка -> Элементы модели. Чтобы вставить только размер эскиза, нужно перед вызовом команды выбрать эскиз в дереве, а в панели команды вместо "Всей модели", только "Выбранного элемента". Эскиз должен быть высвечен в модели и чертеже, после вставки размера эскиз можно скрыть. В русском интерфейсе названия элементов могут отличаться |
Да, примерно так, но есть недостатки:
1. При редактировании детали постоянно задалбывает предупреждением об ошибке, нужно все время перестраиваться. 2. В чертеже новая масса обновляется не сразу. Перестроение не всегда помогает. Иногда она появляется только при новом открытии чертежа. 3. Так как это текст, то Солид его округляет, отбрасывая нули. Например, если настоящая масса 5,0 (точнее, 5.0), то текстовая будет просто 5, что плохо. Ладно, всем спасибо, пока суть решения более-менее ясна. |
Последний раз редактировалось Kir95, 15.10.2021 в 14:16. |
Вопрос относительно выбора пути развития студентом на 4ом курсе | fklmn | Профессии и трудовые отношения | 19 | 10.09.2013 08:00 |
Необходимо ли в разделе ТХ отражать вопрос системы безопасности детей и персонала по предотвращению криминальных проявлений...? | нюра87 | Архитектура | 4 | 16.10.2012 09:55 |
Вопрос по фундаменту для МЖД | Toxel | Основания и фундаменты | 1 | 23.12.2011 09:33 |
Вопрос выбора сваебойного оборудования... | Fag | Технология и организация строительства | 4 | 14.12.2011 19:15 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
