Текст атрибута в блоке не сохраняет формат на листе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Текст атрибута в блоке не сохраняет формат на листе
Непрочитано 15.10.2021, 15:36 #1
TiDi
Добрый, форумчане.
Прошу помочь чайнику с проблемой:
Свойства текстового стиля атрибута не сохраняются при вставке блока на лист.
В редакторе блоков атрибуты у меня отображаются курсивом, как и надо, а на листе курсив пропадает.
Нужно, чтобы был курсив.
Надеюсь на вашу помощь.
UPD: формат переделал на dwg 2013
DWG 2013
Amazing_text_in_block.dwg (1.20 Мб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось TiDi, 15.10.2021 в 16:32.
Непрочитано 15.10.2021, 16:13
1 | #2
Без открытия файла:
_.attsync не поможет?
Автор темы   Непрочитано 15.10.2021, 16:37
TiDi
Кулик Алексей aka kpblc, спасибо, помогло
TiDi вне форума
Autolisp Acad2008 Каким образом заменить значение атрибута в динамическом блоке Zaghim LISP 12 14.03.2023 10:19
Можно ли как то сделать так, что бы в блоке значение атрибута появлялось в двух- трех местах? nifer Динамические блоки 10 07.12.2020 01:23
Как в автокаде13 редактировать текст атрибута динамического блока - изменить однострочный текст на многострочный Верра Динамические блоки 8 18.07.2014 11:25
Почему в динамическом блоке текст отзеркаливается? VIT46 Динамические блоки 10 24.08.2012 11:55
Проблема с добавлением нового атрибута в блок, не извлекаются данные с этого атрибута andery Динамические блоки 5 02.04.2009 15:20
