Расчет полов по существующей ЖБ плите. Как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет полов по существующей ЖБ плите. Как?
Непрочитано 18.10.2021, 10:50 #1
olegrussia
Ситуация: делаем реконструкцию в существующем здании. В т.ч. новую плиту пола. Существующая плита 300мм В15 там стоит с 80-х готов, заказчик предлагает их раздолбить и залить новую 150мм, я аргументирую, что самое уплотненное основание будет хуже, чем ж/б плита, с которой за 40 лет ничего не случилось и предлагаю отлить эти 150 поверх существующих 300-та. Возникает вопрос, а как обосновать расчетами? Как вариант исключить её из расчетов и просто посчитать 150мм по геологии? Не возникнет вопросов в Главгосэксп?
ПыСы. Оформить как выравнивающий пол или как ремонт не получится, т.к. госзаказ и в бюджете реконструкция.
Непрочитано 18.10.2021, 11:01
v.psk
Псков
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
подливка - это же и есть реконструкция. на мой взгляд самый нормальный путь, чтобы не требовалось
у Вас кстати, запросили расчеты? Решения я так думаю в этом случае принимаются конструктивно.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2021, 11:23
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Я мезонин туда добавляю и хочу его на пол поставить, без фундаментов, чтобы не долбить, т.ч., думаю, в экспертизе запросят.
olegrussia вне форума
Непрочитано 18.10.2021, 11:26
v.psk
Псков
для этого рассчитывается старый фундамент, новая подливка большого эффекта не даст
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2021, 11:49
olegrussia
Не всё так просто... Новые колонны мезонина встают рядом со старыми колоннами здания. Там надо делать серьезные работы по усилению или просто опереть на плиту, приняв её как фундаментную и отсекая от воздействия на сущ. колонну..
Непрочитано 18.10.2021, 11:57
Tyhig
Offtop: olegrussia, обопри на старый фундамент. Сделай столбик от первой ступени, расширь подколонник.
Не надо мезонинами опираться на подстилающий слой пола, который всегда делают плохо. 300 мм плиты пола (если там 300, а не 200 + 100 пол) скорее всего по расчётам выдержат колонну этажерки, но где там швы, как её делали, да и сроки экплуатации уже немаленькие. Можно нарваться на проблемы. Вдруг там залитое отверстие в полу на месте колонны было или зумпф или фуфайка
Расчёты всё равно надо делать с потенциальным усилением старого фундамента. Как ни опирайся, всё равно нагрузка придётся на сущ. фундамент. Не воздух же полы держит, а грунт который лежит на фундаменте и рядом.
И плиту перекрытия не надо делать толщиной 120 мм по профнастилу. Делай плиту общей высотой 200 мм по профнастилу с шагом балок не более 1,3 м.
Снизу плиту мазать огнезащитой или заранее подгадать, чтобы большой запас был за счёт меньшего шага балок. Скажем с шагом 1,1 м уже нормально будет по огнестойкости скорее всего для 200 мм.
Не забудьте динамику от торможения погрузчика на втором этаже. Возможен удар погрузчика о колонну или перекрытие. Нужны мероприятия от удара.
И нужны связи. Густо мазать колонны связями по нижнему этажу. Можно не крестовыми.
Последний раз редактировалось Tyhig, 18.10.2021 в 13:22.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.10.2021, 12:03
v.psk
Псков
olegrussia, есть подобный опыт - делали 2х этажную этажерку с ячейками порядка 6х6 метров, на конструкции существующего пола промздания (переделывали в общественное).
Все-равно фундамент выродился в ступенчатый, ... считал не я , но наверное как-то сравнивали напряжение под подошвой фундамента и расчетное сопротивление основания.... совершенно точно считали на коленке, буз моделирования МКЭ, ну да до сих пор нормально эксплуатируется
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2021, 10:05
olegrussia
Подняли старые документы, сделали обследование, получилось, что фундаменты стоят немного не так как я предполагал раньше. Я вот думаю, а можно вот так засверлиться и на химию посадить шарнирно?
Непрочитано 19.10.2021, 12:53
Tyhig
Непонятный рисунок. Квадратики какие-то. Хоть на бумажке карандашом набросайте что к чему.
Обследование подразумевает перерасчёт существующих конструкций. У вас на руках уже должен быть ответ на ваш вопрос в виде запасов фундамента по старым снипам. Иначе обследование - фикция.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.10.2021, 13:19
mainevent100
нельзя сдвинуть колонны от существующих чуть дальше и сделать под них новый понятный фундамент? то есть разделить вопрос полов и фундаментов.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 19.10.2021, 13:20
| 1 #11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Есть ли пол, нет ли пол, стойка передает на фундамент полностью вертикальную нагрузку как минимум. Через пол даже.
Можно посадить как угодно, это никак не влияет на силовую картину. Но надо посмотреть, какая нагрузка от стойки мезонина добавляется. Сопоставить с нагрузкой от основной колонны. Если краевые давления под подошвой меняются немного (допустим 5%), то даже расчетные обоснования надежности не нужны. Так и написать в расчетном томе - догрузка невлияющая.
Если давления повышаются существенно, то нужно это все оформить расчетно. Если не получается рассчитать, то нужно делать свой фундамент, за пределами подошвы и на одном уровне с подошвой. И все равно останется влияние (наложение полей) на основание под сущ. фундаментом.
Весь вопрос в величинах нагрузок.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.10.2021, 14:36
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Единственное место, где встречал информацию про "пол сверху пола", это в статьях "Конкрит Инжиниринг". Я так понял, что при реконструкции это иногда логичное решение.
Вот ссылка на статью, может чем-то поможет.
https://www.monolitpol.ru/assets/tem...nyix-polov.pdf
Smarts23 вне форума
Расчет несущей способности существующей строительной части шахты лифта dip Прочее. Архитектура и строительство 4 29.11.2017 15:12
Расчет металлической конструкции для крепления медиаэкрана к существующей стене здания. Вечно молодой Поиск исполнителей 0 14.01.2017 11:47
Совместный расчет стыка Металлической балки и ЖБ плиты с колонной Bad_Wolf Железобетонные конструкции 4 22.02.2012 13:48
Расчет жб сегментной безраскосной фермы. Сейчас взорвется голова! Tvips SCAD 2 07.04.2011 11:30
