Можно ли настроить фильтр по умолчанию
Можно сохранить именованный фильтр. Правда, при первом запуске надо будет его включить, но это только один раз за сеанс.
Если это слишком много щелчков мыши, то проще написать свою команду с блэкджеком и ш... ssget и любыми мыслимыми фильтрами. |
Как отключить создание нового файла при запуске? И можно ли перенести отдельную команду из MechaniCS перенести на чистый AutoCAD? | Immortal_6666 | AutoCAD | 7 | 20.10.2023 11:16 |
Как настроить по умолчанию разрешение визуализированного изображения? AutoCAD2018 | Plastilino | AutoCAD | 1 | 24.12.2017 22:38 |
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? | nav3000 | Программирование | 3 | 01.12.2012 21:37 |
