Камера на водопроводе под проездом: можно или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Камера на водопроводе под проездом: можно или нет?
Непрочитано 18.10.2021, 14:21 #1
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Вопрос в заголовке темы. Я конструктор, вк-шник дал камеру делать, расположил под дорогой.
Я сомневаюсь, как бы потом переделывать не пришлось. Кто скажет где посмотреть нормы? Гуглом
ничего не нашла.
Непрочитано 18.10.2021, 14:40
иваниваныч
А сдвинуть?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 18.10.2021, 15:16
olf_
негодяй со стажем
Посмотрите тех требования от владельца дороги или ТЗ, ТТ на проектирование. Должны быть у ГИПа.
olf_ вне форума
Непрочитано 18.10.2021, 17:22
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Камеры и колодцы под дорогой - обычное дело. Требования к строительным конструкциям камер в соответствующих СП 31 или СП 32, но там, в основном то, что сам ВК-шник должен был учитывать - высота, габариты, заложение.
Строительные конструкции надо разрабатывать на нормативные нагрузки от транспорта. При этом лучше всего просто воспользоваться одним из альбомов серии 3.006, в котором разработаны типовые решения по 14 типоразмерам перекрытий камер. Серия для тепловых сетей, но это не имеет значения.
Правильный ВК-шник взял бы камеру из серии и выдал на нее задание.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2021, 09:35
shvechkova
ближнее замкадье
Спасибо за ответы. Да посчитаю конечно на нагрузку от транспорта.
Раз это допускается.
Камера довольно большая 3х4.2 высота 1.6. В серии все значительно меньше.
Заглублена только на свою высоту, то есть по плите перекрытия асфальт и транспорт ездит.
Сделать конечно не проблема, но что-то сомнения возникли по нормам ли такое расположение.
shvechkova вне форума
Непрочитано 19.10.2021, 10:26
| 1 #6
ShaggyDoc
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
Вот как раз такая глубина не может быть - минимум 1.8 м, да и то под балкой.
И заглубление перекрытия должно быть минимум 0.5 м (на это плиты рассчитаны при нагрзке НК-80) или она должна точасть над землей на 0.4 м, чтобы не наехали.
А еще люки, стремянки, упоры, проходы.
И это должен был учитывать технолог ВК-шник. На картинке камера надземная, она же могла быть уменьшена по высоте до подземной и размещена на проезде.
Где можно найти программу (кроме "Лира"), где можно рассчитывать и строить линии влияния Izumjuri Расчетные программы 2 24.07.2019 15:06
Что можно сделать со слоями (и объектами на них), которые не отображаются в Диспетчере свойств слоев (*IDW_BlockReferenceLayer) LcH AutoCAD 10 11.12.2018 11:39
Lisp. Можно ли октрыть файл не открывая окна? Composter LISP 9 12.12.2016 22:38
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
