Cиликоновое масло в системе линейного перемещения машины переработки пищи
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Cиликоновое масло в системе линейного перемещения машины переработки пищи
Непрочитано 19.10.2021, 09:02 #1
Петр80
Вопрос возник такой.
Проектируем линию по переработки еды.
Будут вновь проектируемые системы линейного перемещения.
Прямого контакта с едой не будет.
Хотим использовать для смазки линеек масло ПМС или CAS 63148-62-9 (5 cSt).
Пытаемся удешевить конструкцию и отказаться от систем уплотнения где возможно.
Возникли вопросы ответы на которые не смогли найти. Может кто-то сталкивался?
Грязь и пыль сильно прилипает к вышеуказанному маслу? Микроорганизмы могут завестись и разрастись в масле если попадут извне?
Непрочитано 20.10.2021, 09:22
1 | #2
Сообщение от Петр80 Посмотреть сообщение
Смотрите в перечне допустимых материалов и веществ для пищевых производств для вашего производства (мясо, молоко, вино, шоколад, мука и т.д.).
Требования к пищевым производствам разные и список материалов может отличаться.
Вот список
Последний раз редактировалось T-Yoke, 20.10.2021 в 09:33.
Непрочитано 20.10.2021, 19:47
kp+
идущий по граблям
А это точно пищевое производство? А не утилизация "еды" (какой именно?), которая в силу каких-то причин стала непригодной для употребления в пищу? С переработкой на ...
Впрочем, зачем гадать, пусть ТС расскажет подробнее.
По теме - к силиконовому маслу всякая дрянь неплохо липнет, может не как к солидолу, но все же. Микроорганизмам в чистом силиконовом масле вроде как кушать нечего, но если они туда попадут, то скорее всего, вместе с перерабатываемой едой, и силиконовое масло им ничем не помешает.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2021, 17:15
Петр80
Проверяем тестами. Но опять же все варианты контакта с инородными телами не проверить.
А так производство консервированной каши с тушенкой.
Последний раз редактировалось Петр80, 22.10.2021 в 18:00.
Петр80 вне форума
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 688 06.05.2025 13:39
Перемещения в скаде KeshaK SCAD 3 06.11.2020 18:10
Каковы допустимые перемещения опоры трубопровода поперек трубы konstryktor Конструкции зданий и сооружений 3 22.11.2018 08:17
Можно ли подключить сухотруб к водозаполненной системе АПТ? Atomnic Водоснабжение и водоотведение 1 14.11.2017 12:50
Вертикальные перемещения по расчету в Мономахе Aleks ManaeFF Мономах 10 27.06.2007 14:20
