Как правильно выполнить узлы стропильной системы?
Инженер-электронщик
Батайск
Псков
А для чего разрывать по высоте стропильную ногу и балку? Надежнее и проще узел сопряжения сделать выше мауэрлата, а сам мвуэрлат на пояс.
А как брус крепить к ферме? Лучше уж наоборот развить сечение, и крепить снизу через пластины, или например через обрезки швеллера порядка ш12. Альтернативы ферме нет?.... Приложите чтоли и план с разрезами. |
Инженер-электронщик Регистрация: 13.09.2021
Батайск
Стропила и балки необходимо разорвать по высоте, чтобы свес кровли не перекрывал окно. У меня выполнен армопояс, который также выполняет роль перемычек над окнами. Под армопоясом перегородочный блок 75 мм, а ниже оконный проем. Если мауэрлат положить на армопояс, то свес кровли будет ниже верха окна.
По коньковому брусу понятно. Значит придется приварить 20 отрезков швеллера в местах опирания стропил. План приложил. 3D визуализация от конструктора, который мне считал ферму, расположение стропил и подпорок там не точное. Альтернативы ферме не вижу, так как на мансарде хочется иметь помещение без подпорок и перегородок. |
Батайск
У такого варианта тоже много минусов. Сложнее утеплить около мауэрлата. Нужно напилить кучу этих подпорок, причем, как я понимаю, чтобы они нормально работали, а были не просто для красоты, их нужно хорошо закрепить к мауэрлату и к стропилу какими-то накладками. Это уже получается какая-то полуферма. А еще сложность в том, что у меня стропила шириной 50 мм, а балки перекрытия 100 мм и чтобы положить утеплитель без подрезки шаг балок будет отличаться от шага стропил. В общем, я этот вариант давно отбросил, хотя у нас в округе стропилку собирают в основном именно так.
Псков
Работает треугольник за счет жесткости балки и стропильной ноги. 100 = 2*50 |
Батайск
Да, согласен. Я хотел написать, что крепить нужно к стропилу и балке.
Да, так и будет, 2 доски по 50 мм. 200*100 у нас не продают. И еще один момент усложняет выполнение этого варианта. Раскладка балок (рисунок приложил) в левой части дома будет производиться перпендикулярно проекции стропил на горизонтальную плоскость. В общем, вариант с укладкой мауэрлата на ряд блоков, уложенных поверх армопояса, мне показался наиболее удобным (строю я в основном сам, иногда привлекая помощника). Только вот возник вопрос, достаточно ли прочности газоблока в этом случае? Или лучше всё-таки выполнить какой-то ж/б пояс под мауэрлатом? |
Батайск
Положил балки перекрытия и закрепил их на мет. уголки к армопоясу. Балки 200*100 из досок 200*50, скрепленных гвоздями. Шаг балок 68 см. Я ожидал, что крепление на уголки даст какую-то фиксацию балок в продольном направлении, но на деле оказалось, что балку можно не сильно нарягаясь подвинуть миллиметров на 5.
Прикинул горизонтальные усилия на мауэрлате от стропил при ветровой нагрузке. Получилось 95 кг/м. При пролете 7,8 м между поперечными стенами мой армопояс даст сильный прогиб, стены без связи с перекрытием разъедутся. Подскажите, друзья, можно ли рассчитывать на то, что после подшивки потолка и настила пола стены с балками свяжутся за счет силы трения? Между балками и армопоясом прокладки из стеклоизола ХПП толщиной около 2 мм (он наплавляемый, пленки с двух сторон). Или может лучше закрепить балки скобами из перфоленты и хорошо притянуть их к поясу? |
Батайск
Да, схема симметричная, обычная двухскатная кровля. При ветровой нагрузке с наветренной стороны нагрузка на мауэрлат 75 кг/м, с подветренной стороны - 95 кг/м, т.е. с одной стороны балки будет сжимать, а с другой растягивать. Если будет подшивка потолка и настил пола по балкам, то, как я понимаю, это будет довольно жесткий горизонтальный диск, который не даст стенам смещаться. Но это в том случае, если балки надежно связаны со стенами. В случае крепежа мет. уголками (я брал 70*70*55 усиленные) соединение получается не совсем жестким.
Батайск
Здравствуйте.
Задумался над узлами крепления стропил к мауэрлату. Стропила хоть и наслонные и с промежуточной опорой, но прогибы в коньке и средней опоре будут, а соответственно появится распор. Как выполнить опоры податливыми, чтобы избежать распора? Расчетный прогиб конькового прогона около 1 см. В середине пролета стропил будут ещё стойки, которые опираются на балки перекрытия, т.е. в этом месте тоже будет прогиб около 1,5 см. Как я понимаю, если к стропилам прибить опорные бруски, упирающиеся в мауэрлат, то податливость опоры будет минимальная. А если, например, закрепить стропило к мауэрлату скобой или монтажной лентой и ещё на пару-тройку гвоздей косым боем, такой узел можно будет рассматривать, как податливый? Совсем скользящий узел делать нельзя, т.к. от горизонтальной ветровой нагрузки или при неравномерной снеговой нагрузке устойчивость крыша потеряет. |
Батайск
Здравствуйте. Пытаюсь понять, как лучше сделать узел опирания стропила на стойку. Стропило 150*50. Стойка 200*50 опирается на балку перекрытия. Т.к. балка под нагрузкой будет прогибаться (около 20 мм), то часть нагрузки стропило возьмет на себя, и хотелось бы, чтобы взяло по максимуму, т.к. по нагрузкам балка проходит впритык. Поэтому хотел не делать запилы в стропиле, а опереть его на стойку через опорный брусок. Но расчетная нагрузка на стойку 430 кг (есть даже пара мест, где 500 кг), т.е. брусок надо крепить десятком гвоздей. И если по СП расстояние между гвоздями должно составлять 15d, то гвозди гвозди по длине надо растянуть на пол метра. А будут ли в этом случае работать те гвозди, которые не рядом с точкой опоры?
Другой вариант сделать запил в стропиле. Но стропило всего 150 мм высотой, пилить особо нечего. Делать стропила 200 мм или с опорным бруском по первому варианту тоже нормально? На картинках и тот и другой вариант. |
? Регистрация: 17.06.2014
Впрочем, стоять будет.
Псков
Идея в общем не новая, как вариант уйти от распора, можно обосновать и неразрезность, изготовлено хорошо.
Батайск
А про какую неразрезность фермы Вы говорите? Фермы две, стыкуются на средней стене. Приложил фото. |
Как правильно выполнить примыкание новой кирпичной стены? | alekseyev-ak | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 13.07.2017 22:39 |
Застройщик опирается на СНиП 31-02-2001 п.6.3 и не хочет делать противопожарную обработку стропильной системы | Nagasaki | Пожарная безопасность | 37 | 13.12.2015 20:16 |
Расчет нагрузки от опорных стоек стропильной системы на плиту перекрытия | Madnezzman | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 07.07.2015 16:01 |
Помогите начертить узлы деревянной стропильной системы | INFINITUM | Деревянные конструкции | 8 | 22.05.2015 13:36 |
Порекомендуйте, плиз как выполнить окно типа дормер, в висячей кровле (безраспорной) | Ruddik1 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 23.11.2013 17:59 |
