Консервация открытого жб резервуара на зиму
Псков
почему не рассмотреть эффективные утеплители - ППС например, его можно будет где-то вторично применить? |
У Вас конечно задача многоходовая. И решать ее: семь раз отмерь - один отрежь, и, или наоборот))).
1) Раздавить, то его не раздавит при условии если пазухи не засыпаны и заармирован он по расчету нормальному, а не сделан на основе аналогов или и так сойдет. 2) Внутрь можно воды налить. Расскажу одну примочку, что бы постоянно посредине резервуара была прорубь и давление льда не передавалось на стенки резервуара. а) Берете пустую пластиковую бочку литров на 200 или несколько зависит от площади резервуара. б) Наливаете в резервуар воды - так что бы он не всплыл по весне от грунтовых и паводковых вод (см. п.3). в) В бочку наливаете незамерзайку (что используют в машинах в стеклоочистителях или тосол или антифриз, но не до верха, а так на 3/4. г) Бочку подвешиваете на уровне зеркала воды в резервуаре и все можете спать спокойно - снимите ледовую нагрузку на стенки. 3) Если Вы насыплете торфа и опилок - они же легкие и возможно не хватит веса удержать резервуар от всплытия. Отловите рядом какого-нибудь знающего инженерюгу или обратитесь к проектировщикам. На фото резервуар сточных вод во всплывшем состоянии. Видно по уровню воды в нем какой перекос. По осени остановились строить, а весной он всплыл. Раздолбайство. Если интересно в будущем, могу рассказать как его обратно засаживали/выравнивали - целый триллер.
р.s. что бы не промерзло днище застелите дно матами - утеплителем. Толщину прикиньте тепловым расчетом - маты пригрузите. Я так делал, давно на дренажных станциях-резервуарах.
[quote="Podpolie;1964140"]1) Раздавить, то его не раздавит при условии если пазухи не засыпаны и заармирован он по расчету нормальному/quote]
Как раз-таки из-за большого количества грунтовых вод под плитой днища его и может выдавить из земли неравномерно при промерзании основания зимой, в следствии могут пойти трещины либо разлом в местах сопряжения днища и плиты. При эксплуатации резервуар наполняется водой и при помощи оборудования поддерживается поток воды. Цитата:
мне не от всплытия его защитить надо, а недопустить промерзание основания под плитой днища. чтобы избежать морозного пучения |
Легко. Это моя одна из специальностей - гидротехника. В определенных кругах строительного сообщества прохожу под кличкой "Водяной")))).
Вода самое оптимальное. Пригруз 1т/м3. Считаете эпюру на днище от гидростатики и компенсируете ее уровнем воды - задавливаете пузо момента стремяшееся вверх от гидростатики - давите водой налитой вниз. Кто Вам это считал - должен был учесть в эксплуатационном случае. Что бы не испортить красивые стены от льда изнутри. Покрываете стены какой-нибудь мембранной ПВХ. Просто укрываете на уровень зеркала воды. Ну и часового поставьте + забор,что бы на коньках не катались и что бы никто не свалился))).
А вообще хороший пример для написания курсовой и даже диплома на факультете ГС))) по разделу ПОГР.
В Москве на главных очистных сооружениях в Курьяново это нормальная практика, а там этих резервуаров и прочего добра на олимпиаду))).
----- добавлено через ~7 мин. ----- Чертеж посмотрел, да мелкий, он ерунда - не всплывет. И в полунасыпи по отношению к рельефу на заднем плане. А это как раз не очистные, чего то похоже на биопруд?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
1. Это всё надо было просчитывать на этапе проектирования. Для таких сооружений "засыпан, но осушен" почти всегда один из расчётных случаев (на случай ремонта, например), и сооружение должно его выдерживать.
2. Если по какой-то причине сооружение этого всё же не выдержит, то проще выкопать грунт по периметру, чем что-то насыпать внутрь, а потом это что-то убирать (повреждая при этом поверхность бетона). 3. Если боитесь, что примёрзший лёд поцарапает бетон, то к пункту 2 можно добавить укрытие плёнкой какой-нибудь, хотя это излишне, если бетон нормальный. |
Как определить сейсмическую нагрузку при расчете подземного монолитного жб пожарного резервуара? | K'TyH | Железобетонные конструкции | 48 | 14.10.2020 11:41 |
Гидравлические испытания открытого резервуара | grozd62 | Водоснабжение и водоотведение | 14 | 20.11.2014 19:57 |
Учет значения ускорение свободного падения при расчете стенки ЖБ резервуара | bambbucha | Железобетонные конструкции | 23 | 26.02.2013 01:40 |
Армирование стен открытого резервуара | S-Y | Железобетонные конструкции | 3 | 13.08.2009 10:17 |
